maakollektori pealveoolu temp?
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Suures plaanis on eramajas tehtud kulutused ka investeering ja toodavad inflatsiooni käigus rohkem tagasi.
Palju kaugküttega liitumine maksab ? Ka seal on projektid, liitumise dokumentatsioon soojussõlme ja trassi ehitus........Tegelikult on aga asi nii. Aastas 18,3 MWh soojusenergiat maksab Tallinnas 1157 eur. Kui sul sama energia saamiseks kulus u. 725 eur eest elektrit, siis aastas jääb soojuspumba tasuvuse peale ainult 432 eurot ehk praeguste hindade juures alles 20 aasta kandis hakkab ära tasuma....
Vabaturu tingimustes hakkab tulevikus mäaravaks saama omatoodetud elektri hind.Ütleksin nii, et kaugkütte hind on läinud väga heaks. Praegune hind ei erine eriti 10 või isegi 15 tagusest hinnast.Coolhouse kirjutas:
Iga asi on täpselt nii kallis nagu turg võimaldab. Turumajanduse olukorras on ka kaugküte konkureeriv teiste kütteliikidega. Pole mõtet arvata et kaugkütte puhul on tegemist pidevalt kestvate "Hullude päevadega".![]()
Teised kütteliigid peavad ennast sellest (soojuspumba COP korda) odavamaks seadma või turult lahkuma ...
Ju seal ikka midagi maksab, palju oleneb ka piirkonnast (firmast), aga paljudel juba ammust ajast trass olemas ja nemad on õnnelikud.Külaline kirjutas: Palju kaugküttega liitumine maksab ? Ka seal on projektid, liitumise dokumentatsioon soojussõlme ja trassi ehitus....
Tallinnast räägid jälle või? Harjumaa erinevate KÜ-de küttearvetel ma küll hinnalangust pole märganud.
				Coolhouse
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 30 korda
Vägisi tuleb Joosep Toots meelde: " Mis kinni ei jää, saab kinni löödud".
Saage juba aru et maa seest, õhust, päikesest saadud soojust ei maksustata ning see soojus on tasuta. Kui pool, kolmveerand ja enam osa õunast on tasuta siis millisel viisil saab olla teise mehe terve õun odavam? Jutt ei ole mõnest protsendist, mille üle võiks vaielda.
Kaugkütte hind on suhteliselt soodsam kuna seadus võimaldab samaaegselt nt ühistutel kasutada ka taastuvenergia seadmeid.
Maa seest ei saa ju tasuta soojust. Maa sees võib see ju tasuta seista, aga kätte ei saa.
				mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Huvitaks väga, millised temperatuurid kellelgi praegu on? Ma just vaatasin enda numbreid ja tsükli lõpus +0,5 sisse ja -2,6 välja. Pump täpselt sama graafikuga mis eelmisel aastal, kuid tempid ca 1 kraadi võrra madalamad kui näiteks 2016 samal ajal. Ei tea, kas erakordselt kuiva suve tulemus?
jep see ongi p**semineku garantii: "kunagi ikka läheb"
				th00
Lugemata postitus Postitas th00 »
- Hiid
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 86 korda
				val
 - On tänanud: 24 korda
 - On tänatud: 22 korda
2018 nov oli pumba el kulu 317 kWh ehk 41 € ja selle eest sai soojaks 140 m2 (22-24 C) + 3,5m3 (60 C) sooja vett.
 - On tänatud: 145 korda
See on ilmselt börsihnd, mitte pakett, ega sinulgi 10,7 pakett tõenäoliselt kaua ei kesta.
