Soovitage käsiketassaagi.
kruvi keeraja
Re: Soovitage käsiketassaagi.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Mis saagi puutub, siis varem oli Boschi suur (ja raske) saag parempoolse teraga, et justkui oleks jube hea saagida vasaku käega, tegelikult häiris hoopis see, et lühem talla pool oli pidevalt äralõigatava materjali pool, ei olnud üldse nii mugav ja stabiilne, kui vasakpoolse teraga saag.
Hetkel olen vasakpoolse kettaga rohkem rahul, see sõltub loomulikult töö iseloomust ka ning töövõtetest.
Väga suur pluss on siiski ka uue sae kaal ja kompaktsus, selle kohapealt olen eelmise postitajaga 100% nõus.
Plaanin ehitada sinna 300mm pikkuse abinõu , et prusse täisnurka saagida niiöelda põlve otsas. On olemas üks järkamissaag ka, aga sellega 150mm korda 50mm ühe saagimisega läbi ei võta. Seega oleks võibolla uut vaja. Aga plaan on 6meetriste 250mm korda 50mm prussidega ehitada ja küsiks et kas see akusaag võtab sellise prussi läbi, või lööb ülekoormuskaitsmega sae lukku. Aku probleemi mul pole, mul neli 5ah akut kettsae jaoks. Kahe akuga kettsael jõudluse probleemi igaljuhul pole.
Sinu kirjeldatud tööde jaoks jääks see saag minu jaoks lahjaks. Tehtud saab, aga pole päris see.Külaline kirjutas: 18 Nov 2018, 12:27 Tere, silmapiiril üks akuketassaag, https://www.k-rauta.ee/p/akuketassaag-m ... searchnode
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Aga kiiruse huvides sai siiski enamus karkassi poste järkamissae peal lõigatud
Makita DHS680 on palju asjalikum.Külaline kirjutas: 18 Nov 2018, 12:27 Tere, silmapiiril üks akuketassaag, https://www.k-rauta.ee/p/akuketassaag-m ... searchnode
Vello viistuhat
Lugemata postitus Postitas Vello viistuhat »
16- 5/16 in. SKILSAW blade to make perfect cuts right out of the box
hea suur ketas ca 414 mm läbomõõt
video: https://www.youtube.com/watch?v=BRQYafS77Rc
Head lõikamist
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Võiks ka ühe Makita akuka omale osta, kui teaks, milline mõistliku hinna-jõudluse suhtega on-virks- kirjutas: 18 Nov 2018, 14:29Makita DHS680 on palju asjalikum.Külaline kirjutas: 18 Nov 2018, 12:27 Tere, silmapiiril üks akuketassaag, https://www.k-rauta.ee/p/akuketassaag-m ... searchnode
Oman mõlemat isendit. Peale DHS680 ostmist ei ole vanemat enam kordagi kasutanud...Hiid kirjutas: 19 Dets 2018, 20:51Võiks ka ühe Makita akuka omale osta, kui teaks, milline mõistliku hinna-jõudluse suhtega on-virks- kirjutas: 18 Nov 2018, 14:29Makita DHS680 on palju asjalikum.Külaline kirjutas: 18 Nov 2018, 12:27 Tere, silmapiiril üks akuketassaag, https://www.k-rauta.ee/p/akuketassaag-m ... searchnode![]()
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Makita juhtmega ketassaed on paremakäelisele, samas akuketassaed DSS610 ja DHS680 on vasakukäelistele. ?
Kord küsisin seda müügimehe käest aga too jäi mulle sõnatult vastu vahtima nagu ma oleks padranud võõraid keeli.
Voltamper_
Lugemata postitus Postitas Voltamper_ »
50x150 prussiga saab sinu lingitud Makita hakkama kindlasti.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Kui meeldib vanem harjadega tehnoloogia, siis DHS610 saab samuti nõks odavamalt, kui eespool linkidel läbi käinud https://www.verkter.ee/akuketassaag-mak ... ijata.html
Siin on veel soodsamad, aga ei tea saatmiskulusid. https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... rce=criteoPrill kirjutas: 20 Dets 2018, 08:55 Ise olen nimekirja pannud selle harjavaba mootoriga DHS680 variandi https://www.verkter.ee/akuketassaag-mak ... ijata.html
Kui vaadata õppevideoid, siis just juhtmega ketassaed on kasutamiseks vasakukäelistele ja akusaed on kasutatavad ainult ühe, parema käega.Teinekülaline kirjutas: 19 Dets 2018, 23:36 Üks kummaline tähelepanek.
See vist sellest, et enamus ameeriklasi on vasakukäelised ja esimesed saed müüdi sealmaal.
Voltamper_
Kustkohast selline arusaam tuleb? Ikka paremakäelistele on mõeldud, aga saab ka vajadusel vasaku käega töö tehtud.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 12:00Kui vaadata õppevideoid, siis just juhtmega ketassaed on kasutamiseks vasakukäelistele ja akusaed on kasutatavad ainult ühe, parema käega.Teinekülaline kirjutas: 19 Dets 2018, 23:36 Üks kummaline tähelepanek.
Teinekülaline
Täpse lõikejoone jälgimiseks peaks ju nägema, et tera ka mööda ettemärgitud joont lõikaks.Teinekülaline kirjutas: 29 Dets 2018, 19:52 Mul kama kaks, mida näitavad õppevideod. Käelisus tuleneb sellest, kumb käsi hoiab lülitiga põhikäepidemest nii, et sae ketas jääb väljapoole, saepuru lendab eemale. Vastupidi kätte võttes, st ketas jääb käte ja kõhu vahele, on saagimine suisa ohtlik Olles ise vasakukäeline, on sellised probleemid tööriistadega vägagi tuttavad.
Kui ühe käega detaili hoida ja teise käega lõigata, siis millises poosis see peaks toimuma, et samal ajal ka lõikejoont oleks võimalik jälgida?
- Hiid
Ühel on näha, mis toimub, aga teisel saab vaid pilu piiluda
selliselt lõigates on palju olulisem, et sae talla laiem osa ei jääks ära lõigatava materjali poole, vaid vastupidi ikka.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 20:41Täpse lõikejoone jälgimiseks peaks ju nägema, et tera ka mööda ettemärgitud joont lõikaks.Teinekülaline kirjutas: 29 Dets 2018, 19:52 Mul kama kaks, mida näitavad õppevideod. Käelisus tuleneb sellest, kumb käsi hoiab lülitiga põhikäepidemest nii, et sae ketas jääb väljapoole, saepuru lendab eemale. Vastupidi kätte võttes, st ketas jääb käte ja kõhu vahele, on saagimine suisa ohtlik Olles ise vasakukäeline, on sellised probleemid tööriistadega vägagi tuttavad.
mina üldiselt jälgin ikkagi ülevalt sae liikumist mitte küljelt, sõltub muidugi olukorrast.
Kui lõikejoont ei näe, siis pole suurt vahet, kuhu saag toetub, umbes lõige tekkib ikkagi.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 23:50selliselt lõigates on palju olulisem, et sae talla laiem osa ei jääks ära lõigatava materjali poole, vaid vastupidi ikka.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 20:41Täpse lõikejoone jälgimiseks peaks ju nägema, et tera ka mööda ettemärgitud joont lõikaks.Teinekülaline kirjutas: 29 Dets 2018, 19:52 Mul kama kaks, mida näitavad õppevideod. Käelisus tuleneb sellest, kumb käsi hoiab lülitiga põhikäepidemest nii, et sae ketas jääb väljapoole, saepuru lendab eemale. Vastupidi kätte võttes, st ketas jääb käte ja kõhu vahele, on saagimine suisa ohtlik Olles ise vasakukäeline, on sellised probleemid tööriistadega vägagi tuttavad.
Ma pean täpseks lõikeks seda, et kui tõmban noaga puidule joone, siis saen selle joone pikkupidi pooleks, et pool joont peaks alles jääma.
Nagu metallitööl, et märke naaskliga tõmmatud joonest peab pärast lõikamist pool alles jääma.
Kui sa sellist täpsust taga ajad, siis oled ikka väga kindla käega vend, kui suudad 0.5 mm. täpsusega osb plaadi pooleks lõigata.Külaline kirjutas: 30 Dets 2018, 00:14Kui lõikejoont ei näe, siis pole suurt vahet, kuhu saag toetub, umbes lõige tekkib ikkagi.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 23:50selliselt lõigates on palju olulisem, et sae talla laiem osa ei jääks ära lõigatava materjali poole, vaid vastupidi ikka.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 20:41Täpse lõikejoone jälgimiseks peaks ju nägema, et tera ka mööda ettemärgitud joont lõikaks.Teinekülaline kirjutas: 29 Dets 2018, 19:52 Mul kama kaks, mida näitavad õppevideod. Käelisus tuleneb sellest, kumb käsi hoiab lülitiga põhikäepidemest nii, et sae ketas jääb väljapoole, saepuru lendab eemale. Vastupidi kätte võttes, st ketas jääb käte ja kõhu vahele, on saagimine suisa ohtlik Olles ise vasakukäeline, on sellised probleemid tööriistadega vägagi tuttavad.
Mina olen veel äpu, kasutan sirget piiret kui vaja täpselt lõigata.
Lugemata postitus Postitas tequila »
Kui ma "täppi pooleks tahan lasta" siis võtan kas sukelsae või miiuka, no problemo, iga kord. Käsikettaga on see täpsus +- 2mm ja seda heal juhul (mul on Swanson, ei pea seda soovitama). Peabki nii olema, sest seda pilu vahid viltu (saage "õigesti" käes hoides).
Uurisin (katsusin, õieti, infot väga ei liigu), et mis põhjus on, et neid nn skilsaw asju euros ei liigu (teeb ka nt Makita, aga 120V variant paraku)- igatahes jutt mingitest regulatsioonidest ei päde, sest DeWalt Flexvolt wormdrive on täitsa võimalik osta. Ja põhimõtteliselt läbi ussim... saab ka Skilsaw 230V variandi, aga hind on siis ka kodukasutaja jaoks liiga kirves. Käelisusse ja ohutusse igatahes need põhjused ei puutu. Või kui, siis pigem vastupidi- puki peal lõigates peab paremal oleva ketta korral jätma üle serva palju rohkem.
Muide, mul jääb näiteks latt/nurgik paksema materjali korral mootorile ette- noh kui ketast rohkem välja lasta. Minuarust on see ka üks põhjuseid, miks see mootor piki peab olema
Lugemata postitus Postitas NLS »
See Dewalt-i flexvolt on wormdrive tüüpi sidewinder.tequila kirjutas: 01 Jaan 2019, 12:27 Uurisin (katsusin, õieti, infot väga ei liigu), et mis põhjus on, et neid nn skilsaw asju euros ei liigu (teeb ka nt Makita, aga 120V variant paraku)- igatahes jutt mingitest regulatsioonidest ei päde, sest DeWalt Flexvolt wormdrive on täitsa võimalik osta. Ja põhimõtteliselt läbi ussim... saab ka Skilsaw 230V variandi, aga hind on siis ka kodukasutaja jaoks liiga kirves. Käelisusse ja ohutusse igatahes need põhjused ei puutu. Või kui, siis pigem vastupidi- puki peal lõigates peab paremal oleva ketta korral jätma üle serva palju rohkem.
Makita samasugune tagakäepidemega akukas pidavat siinmail müügile jõudma kevadel. hinnaklass u. 400+km ainult kerel.
https://www.protoolreviews.com/buying-g ... saw/35150/
