Kuidas ühendada
kenqqq
Kuidas ühendada
Lugemata postitus Postitas kenqqq »
Ei ole väga käpp nende tähistega - kas keegi on kursis selliste tähistega kaablitel ja karbis? Mis millega kokku peab käima? Kaablitel RO , TO ja SO ning teisel pool U, V ja M
Re: Kuidas ühendada
Maandus sinn kus on maanduse koht, teistel vahet pole, peaasi et õiget pidi tööle hakkab.
kenqqq
Re: Kuidas ühendada
Peab õiget pidi tööle hakkama jah elektrimootor. Aga seal peale maanduse 3 otsa veel (RO, TO ja SO tähistega). Neid ju suvaliselt ei saa panna U V ja M kokku?
A.S.
Re: Kuidas ühendada
Mitte M, vaid W. Ja saab küll suvaliselt kokku panna. Või mis seda takistab?
A.S.
Re: Kuidas ühendada
Tähendab kui sul on tõesti Monk'i sündroom või miskit sinnakanti, võid ju panna ülevalt alla selles järjekorras: R (=U), S (=V), T (=W). Aga nagu juba mainiti, vahet pole.
Re: Kuidas ühendada
Paned suvaliselt kokku ja siis kontrollid pöörlemist. Kui töötab valetpidi, siis vahetad kahel suvalisel kohad ja hakkab teistpidi tööle. :wave:
Re: Kuidas ühendada
Mis jama te ajate, ise ju näete, et:
RO - rootor:
TO - tosool;
SO - sosoh (peale pauku);
U - Urmas;
V - Valli (naaber)
M - nagu ... Madis.
näenprobleemi
Re: Kuidas ühendada
Lugemata postitus Postitas näenprobleemi »
Ei oleks uskunud, et Urmas hakkab Madise Vallile külge ajama, aga ju siis hakkas.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Kuidas ühendada
Lambakari, ausõna.
V - voldid
W - watid
U - pinge
R - takistus
T - aeg
S - väävel
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Kuidas ühendada
näenprobleemi kirjutas: 20 Dets 2018, 23:18 Ei oleks uskunud, et Urmas hakkab Madise Vallile külge ajama, aga ju siis hakkas.
Ju siis oled nõnna noor veel ja usu, et jõuad palju uskumatuid asju kuulda-näha.
Re: Kuidas ühendada
U, V, W on USA faasijärgnevuste tähistus.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Kuidas ühendada
Kalvis kirjutas: 21 Dets 2018, 09:31U, V, W on USA faasijärgnevuste tähistus
Missasi see veel on?
Temineeria
Re: Kuidas ühendada
Lugemata postitus Postitas Temineeria »
vtl kirjutas: 21 Dets 2018, 00:49 Lambakari, ausõna.
V - voldid
W - watid
U - pinge
R - takistus
T - aeg
S - väävel
Parem oleks siis mitte ühendada, kuna tundub, et see on pomm ja paremal juhul ilutuöestik. Sel juhul võiks ühendada 31. Dets õhtul alles
Re: Kuidas ühendada
Kasulik on silmaringi laiendada ja (mitte)elektrikuna see asi teadmiseks võtta. Sõber google "3 phase symbols" näitab ära, et on nii (U, V, W)!
Re: Kuidas ühendada
Kas me kõik elame siis sinu poolt mainitud riigis?
Re: Kuidas ühendada
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 17:33 Kas me kõik elame siis sinu poolt mainitud riigis?
Teadmised teise riigi tähistest teevad sind Eesti Vabariigis lollimaks?
urmas
Re: Kuidas ühendada
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 20:21
urmas
Need on ka tähised Eesti Vabariigis, Saksamaa Liitvabariigis, Rootsi kuningriigis ja mujal.
usakas
Re: Kuidas ühendada
Lugemata postitus Postitas usakas »
U,V,W, in accordance with IEC 60034-8 "Terminal markings and direction of rotation"
Kui kuugel ja ingliš on selged, saad sellest aru, urmas.
Re: Kuidas ühendada
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 20:37 Need on ka tähised Eesti Vabariigis, Saksamaa Liitvabariigis, Rootsi kuningriigis ja mujal.
Seda enam hämmastab anonüümse külalise see Kalvisele tehtud märkus?
usakas kirjutas: 22 Dets 2018, 20:48 U,V,W, in accordance with IEC 60034-8 "Terminal markings and direction of rotation"
Aitäh pakkumast, aga minul polnud nendest tähistest vaja aru saada, aga mõned anonüümsed külalised ei saa aru, et miks peaks neid tähiseid teadma.
Re: Kuidas ühendada
L1, L2, L3 on faaside tähised Eestis valgete meeste jaoks. :wave:
Re: Kuidas ühendada
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 21:04 L1, L2, L3 on faaside tähised Eestis valgete meeste jaoks. :wave:
No eks siis peab piisama sellestki kui aju on valge ja sile. Vähemalt midagigi.
valge mees
Re: Kuidas ühendada
Lugemata postitus Postitas valge mees »
U,V,W kasutatakse nendes riikides kus valge mees on vähemuses või vähemusse jäämas. :doh:
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Kuidas ühendada
Minul tekitab U,V, W kohe küsimuse, ega tegemist pole 110/120V seadmega.
Re: Kuidas ühendada
Ma olen näinud U, V ja W nii 110/120 V seadmetel, 220/230 V seadmetel (tegu oli mootoritega) kui ka keskpingel (trafo keskpinge mähised, madalpingel oli L1-L3). Tegelikult üsna levinud tähistus.
Vaadates pilti on kuiri kahtlus, et desifreerime selle teise tähistuse ära. Tegu on R, S, T mis on levinud ühefaasiliste mootorite tähistus (faas, ergutus (konde), maa). Sõber google aitab samuti.
