ohkvesisoojuspump
tomppa
ohkvesisoojuspump
Lugemata postitus Postitas tomppa »
Re: ohkvesisoojuspump
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Pigem kasutab pump liigselt elektritenne - äkki saab need menüüst välja lülitada või muuta seadet, et lubatud alates -15C vms?
Lugemata postitus Postitas tompa »
- On tänatud: 330 korda
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Kui tegu on Split tüüpi pumbaga võib tegu olla ka lihtsalt paigaldaja lohakatompa kirjutas: 20 Dets 2018, 09:08 Pump 10kw,uus palkmaja 300mm palgist hea soojapidavusega maja alla 100m2
tööga, freoon on torustikust lekkinud, soovitaks Harjumaal suhelda näiteks
firmaga https://www.coolhouse.ee/
www.akromex.com
meelis11
Keskmine COP 4.5, suudab teha 70C vett jne. Minu Daikin seda COPi reaalsuses ei suuda igatahes, ilmselt ka see mitte. ja 70C vesi...see vist ikka puhta elektri abiga.
Tundub et monoblokk tüüpi on, mitte split.
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/201 ... nevat-raha
meelis11
Mina sinu pumpa ei tunne, seega ei tea kas tal neid menüüst saab seadistada. Aga kui saab, siis on see nn tehniku/service menüüs, mitte tavakasutaja omas. Eks pead manuaali vaatama, kas seadmel on lisaküttetennid jne. Tenne rakendab pump näiteks kõvade külmade korral, kui küttevõimsust jääb muidu väheks, sulatuste korral jms. Need võivad tagada kütmise ka siis, kui soojuspump millegipärast ei tööta (veareziimis, või teeb samal ajal sooja vett). See on siis otseelektriga küte.tompa kirjutas: 19 Dets 2018, 23:20 arvan ise ka et mingi seadistuse kamm,kui vaid oskaks midagi muuta ,kas igal pumbal on sellised varjaandid et määrad tennide kraadid menyyst.kui viitsid seleta täpsemalt mis need tennid teevad ja kus asuvad.veeboileri paagil on kyll tennid aga kuidas pumbaga seotud
Võibolla püüa veel mõnda aega jälgida. vaata küttevee temeperatuure ja kuidas need käituvad.
külaline 10
Lugemata postitus Postitas külaline 10 »
siis on küll paraja tüngaga hakkama saadud ja pole ime, et firma kadunud..
Kas maja soojapidavust on kontrollitud? Rõhutest, termokaamera... Mul kütab 200 m2 maja 6kW seade. Tõsi, välisõhu asemel kasutab vedelikku. Soojusvahetisse saabuv lahus on +0,6° kuni +1° praegu.tompa kirjutas: 20 Dets 2018, 09:08 Pump 10kw,uus palkmaja 300mm palgist hea soojapidavusega maja alla 100m2
Mõni targem teab paremini kommneteerida.
.olen yritanud oma paigaldus firmat kätte saada aga ei mitään.Tean et tegutseb tänäpäevani kui kontakti temaga ei saa panen ta nime siis siia ylesse hoiatamaks teisi.
"Näiteks kui õues -5siis pumbas väljäminev õhk peaks olema -6või madalam"
Jah, aga suurem vahe võiks olla. Teine võimalus on IR termomeetriga (maksab ni 20EUR) välisseadme tagant "radikalt" mõõta - seal peaks vahe veel suurem olema, kui eest õhku mõõtes. IR termomeeter kulub maja sees ka soojalekete avastamiseks ära, kui termokaamera meestele kõva pappi maksta ei taha.
ALTO http://www.alto-air.com.cn/products/hea ... ng-system/tompa kirjutas: 20 Dets 2018, 16:04 ei ole see pump ...pumba täpsed andmed on AltoArticCat10kw ALHseeria.esindaja eestis oli SWS Group ou
ArticCat
https://www.ackliima.eu/
ALHseeria
http://www.alto-air.com.cn/air-source/
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
