Kuidas kinni keerata survevoolik sügaval segistil?
TomTom!
Lugemata postitus Postitas TomTom! »
Pilt kah:
https://i.imgur.com/aHCEoBf.jpg
Re: Kuidas kinni keerata survevoolik sügaval segistil?
TomTom!
Huvitav, et segistiga olid kaasas lühikese otsaga survevoolikud.
Igal juhul tänud, lähen poodi neid pikemaid soetama.
timburi
Käega pandud voolikute mittelekkimisprotsent on hetkel 100%. 10-st 0 siis.
timburi
Rubineta paneb oma segistitele kaasa nüüd mingid uuenduslikud survevoolikud (10 aastane garantii leht oli kaasas), metalli asemel on mingi hallikas riide või carboni moodi kate, kui muidu survevoolikul on see metall.
- On tänatud: 336 korda
Lugemata postitus Postitas petesch »
Lihtsalt kuidas saab keegi idioot segisti selliselt konstrueerida, et voolikuid ei saa kinni keerata? Muidu küll juhendites kirjutatakse, et garantii või kindlustuse saamiseks vastav spetsialist peab paigaldama. "Spetsialist" ongi siis mingi jorss, kes lihtsalt tuimalt londist keerab? Homme lähen ja tagastan sellise kõntsa.
Muidugi ma saaksin selle ühenduse kinni, kasvõi keermeliimi abil, aga asi on põhimõttes.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Aga kuna neid vedelaid voolikuid peaks mingi aja pärast perioodiliselt vahetama, siis "londist keerates" nad välja ei pruugi enam tulla.
Kuna mu majapidamises on üks vedel voolik lõhkenud, siis mina kasutan ainult "kangeid voolikuid".
(Pesumasinal on ainult voolik, aga see on kaitseklapisüsteemiga.)
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Kindlasti mitte. Selleks see tihend ongi seal. Kui teipi keermele panna, siis ei pruugi (normaalse jõuga) saada piisavalt kokku keeratagi, et tihend korralikult pidama jääks.JannoRa kirjutas: 27 Juul 2023, 07:40 Kas nende voolikute teise otsa (mitte segisti poolne pisike peenike ots) peaks ühendamisel ka toruteipi kasutama? Sees on neil tihend küll olemas aga..
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Imelik
Tootja ei näe ette vooliku pikendamist vaheühendusega ja loeb selle isegi valepaigalduseks. Voolik peab olema õige pikkusega.Rein Sa kirjutas: 25 Apr 2019, 10:27 ostsin lihtsalt juurde uue pikendava vooliku, mille ühendasin selle lühikesega.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Kus see tootja tahanägemine ja valepaigalduse jutt kirjas?Tootja ei näe ette vooliku pikendamist vaheühendusega ja loeb selle isegi valepaigalduseks. Voolik peab olema õige pikkusega.
Imelik
NäideDo not directly fit two hose assemblies end to end.
Imelik
See "küsimise ja vastamise teema" aga äkki näeks vahest ise ka vaeva ning tutvuks sellega mida ja milleks tehakse?Tootja ei näe ette....
..... Kus see kirjas?
Mis sellise nõude põhjendus võiks olla? Müüa rohkem voolikuid? Päris üllatav nõue.
Samas see tootja pole momentvõtmetest midagi jutustanud, kas paned kokku erinevate tootjate kõige karmimate nõuete kokteili?
