Katel+akupaak+ÕV pump
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere !
On kellegil põhimõttelist toruskeemi või kogemust, kuidas selline kooslus ühendada ?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Katel+akupaak+ÕV pump
Iga ÕV soojuspumba juhendis on ka ühendusskeemid.
Selleks kuidas kooslus ühendada on erinevaid võimalusi olenevalt olemasolevast kütteskeemist ehk oluliselt pikemast kirjeldusest kui ühe lausega võimalik.
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Minul on ühendatud tahkekütte akupaagist väljuva ja tagasi tuleva trassi külge. Ehk anumast soojuspumba poolt köetav vesi läbi ei käi. Teine võimalus oleks olnud ühendada akupaagi ülemisse kolmandikku. Seda seepärast, et paagi maht 1800 liitrit ning nii suurt kogust vett pole mõtet kuumaks kütta.
Kui pump üksi jõuab (ilma tenne kasutamata) maja ära kütta, siis ära üldse akupaagi järgi ühenda.
Ise olen enda oma siis ajajooksul jälginud ja lasin lõpuks paagist lasti ühendada.
Sama voolutarbimise juures, suurenes pealevoolu temp. 3-4C*
Mõõdetud(logitud) päevad enne lahti ühendamist nii voolukulu, kui küttevee temperatuuri ja siis peale.
Akupaak korralikult isoleeritud ja puha.
Fgh
Ma arvan, et akupaak on ainult, siis mõtekas kui pump on võimsam oluliselt ja saab odavama elektriga kütta ning sisse välja lülitamisi vähendada. Puhvri tekitab ka muidugi, aga elektrikatkestuse korral pumbad nagunii seis...
muhlui
- Regulaarpostitaja
Akupaaki vajan sp, et kamin on 20 kw veesärgiga.
muhlui
- Regulaarpostitaja
LK 7 oleks nagu miski skeemike.
Küsimust tekitab, TA boiler millel nagu puudub temp andur. AE oleks nagu tarbevee boiler.
http://www.highpower.ee/admin/upload/Fa ... 615336.pdf
Coolhouse
The connection of an oil or gas boiler to the heat pumpmuhlui kirjutas: 27 Dets 2018, 11:02 LK 7 oleks nagu miski skeemike.
requires the installation of the boiler connection kit.
Boiler tähendab inglise keeles katelt. Antud skeemi puhul siis gaasikatelt.
Kui on plaan siduda ÕV soojuspump mingi puukütte jne suurema, võimsama katlaga siis seda tehakse akupaagi abil ehk katla soojus läheb akupaaki (mitte soojuspumpa nagu antud joonisel).
muhlui
- Regulaarpostitaja
Et, soojuspumba ja akupaagi vahel on 3T. Tarbitakse Akupaagist niikaua kui resurssi on ja kui kukub, siis keerab pumba peale. Puuküte otse akupaaki,nagu ikka.
https://www.fujitsu-general.com/global/ ... ystem.html
