Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Marike
Lugemata postitus Postitas Marike »
Tere! Tuulise ilmaga köögi ventilatsiooni klapp kolksub. Tegemist kortermajaga. Mida teha? Oskab keegi abi pakkuda, kuhu pöörduda probleemiga? Tänud ette!
Re: Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Makrot täis lasta.
oodata kuni see torm möödub, ning olla õnnelik, et üldse elekter veel alles on ja katus peakohal
Marike
Ega see viimane torm pole ja samas toas öösel magada ikka jama:(
kas see klapp asub väljas seina pea, või hoopis seespool toas, või on see klapp hoopis kubu sees kuna tegu köögiga?
milline see välja näeb? kas seda hoiab tavaolekus kinni vedru v gravitatsioon? neid klappe, reste on igasuguseid
Marike
Arvan, et kubu sees. Enne, kui kööki polnud, siis polnud ka mingit kolksumist. Peale köögi paigaldamist algas.
A.S.
Kui köök on kurja juur, siis tuleb köök lihtsalt likvideerida, probleem kaobki. Ajutise ja kiire lahendusena võid vanad dressipüksid kubusse toppida.
Võimalus on ka magamisel kõrvatroppe kasutada. Või enne uinumist baarikapist korralik punnsuutäis "unerohtu" võtta.
Aga mõtle nüüd ise ka veidi. Kui sa selle klapi nii kinni paned, et torm seda enam liigutada ei suuda, siis ei suuda suure tõenäosusega seda ilmselt liigutada ka mitte kubu ventilaator. Kubu kaotab sellega seoses igasuguse mõtte. Üks võimalus oleks panna ju vedruga klapi asemele elektriliselt avanev klapp, juhul muidugi kui sa säherduse leiad.
Marike kirjutas: 03 Jaan 2019, 08:31 Arvan, et kubu sees. Enne, kui kööki polnud, siis polnud ka mingit kolksumist. Peale köögi paigaldamist algas.
Huvitav, et kuskohast on suurem võimalus saada tõeseid vastuseid?
Kas foorumist "kohvipaksult" või küsida otse köögi paigaldajalt, klapi asukohta ja paigaldusviisi?
Klappi ei pea mitte "kinni panema" vaid tekitada selline olukord, et klapi siiber mitte ei klõbiseks, ja kui tekibki heli, siis see tekkiv heli ei tohiks olla kuuldav.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Üldjuhul asub see klapp kubu ja ventilatsioonitoru ühenduskohas. Aitab ehk kui (pehme) tihend vahele panna? Siis ei kolksu tuulega ja samas on endiselt töötav lahendus.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Olin sama mure ees. Klapp asus väljas resti taga. Võtsin klapi ja resti ära ning panin tormi katte, mis pidin ise plekist tegema, sest poodides peale resti ei leidnud.
Marike
No tuleb ja teeb siis äkki keegi asja korda?
Võin teha natuura eest haltuurat küll. :thumbsup:
On tänatud: 467 korda
Külaline kirjutas: 06 Jaan 2019, 23:36 Võin teha natuura eest haltuurat küll. :thumbsup:
Töö tehtud, klapp ei kolise ja köögi uksele ilmub natuuras tasu pakkuv drag queen!!! Kumbapidi su pöial ja muud asjad siis näitavad? ;) Siis oled vahtusvaluutana nõus ka natuuras makstava 2kg kartuli ja kapsapeaga. ;)
optimist88
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 14 korda
Lugedes - millist jama siia teemasse anonüümselt kirjutatud on - saan täitsa aru, miks külalisena postitamine ära keelati. Nagu perekool.
Mul ka sama probleem. Odav Ukraina kubu (50cm laiuses pole väga valida). Lihtne vedrudeta, 2-poolega plastklapp kubu väljundis. Päris ära jätta ei tahtnud. Tänase tuulega kolksub pidevalt ja häirivalt. Vedruga klapp oleks kõige lihtsam lahendus. Kui sellist pakutakse. Lisaraskustele mõtlesin ise aga see vajaks katsetamist. Pehmendus, pehme tihend vajaks samuti natuke mässamist ja sättimist ... kui tahaks, et see klapp enamvähem sulguks ka pärast. Võibolla tõesti üldse ära jätta see klapp. Selles korteris ei tohiks jahe hakata.
Viimati muutis optimist88, 02 Aug 2023, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kuna endal ka lähiajal uue köögi paigaldamine plaanis,siis küsiks ,et miks seda klappi üldse nii väga vaja?
On tänanud: 68 korda
JannoRa kirjutas: 01 Aug 2023, 20:14 Kuna endal ka lähiajal uue köögi paigaldamine plaanis,siis küsiks ,et miks seda klappi üldse nii väga vaja?
Et õuest tuul tuppa ei puhuks. Eriti kui väljuv ots valdavate (edela) tuulte suunas
