Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Käsn
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Palju kokku üldse elektri kulu oli. Aga üldiselt ei usu. See tähendaks umbes seda, et kahe korruselise 7x10 m maja kütaks kümme 100 watist pirni alumisel korrusel ja 10 ülemisel korrusel 22 kraadi peale talvel.Head Uut Aastat ! 2018 dets oli pumba el kulu 411 kWh e 53,5 € (kõik tingimused samad mis enne). Pumbal on eraldi el arvesti vahel. Üsna täpselt saab ka pumba töötundide järgi arvestada, siis tuleb summa 54,25 €.
Käsn
Et siis 3 x100w pirni alumisel ja 2 x100 w pirni ülemisel korrusel kütavad 7x10 m maja ära talvel ära. Unistada ju võib.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Mul on lahtiste akendega pleküttes sama suur maja 1000kw/kuus.
Val keerutab õhku ja käib vähe pesemas. Ongi proportsionaalselt samasse suurusjärku.
val
Jah, mis täpsemalt on Käsna jaoks uskumatu ? Sellised võrdlused ei näita minuarust maakütte kohta suurt midagi. Need näitavad, et hooned on erineva ehituse (soojapidavus, vent jne) ja kasutusega (mitu in, mis seadmed, veekulu jms) ja seega erinevate kogukuludega. Fakt on see, et maaküte, kui korrektselt tehtud, annab lubatud cop nr välja ehk töötab täpselt nii nagu peab.
Käsn
Vot see on juba vähe loogilisem elektrikulu. Mind huvitab, palju summa summaarum kuus kulub elektrit, sest iga elektritarbija nagunii kokkuvõttes eraldab soojust maja kütmiseks. Igal juhul võib öelda, et 100 euri 140 ruuduse maja kütmiseks on igati hea tulemus. Võrdluseks 45 ruutmeetrise keskküttega korteri soojakulu oli 80 euri. Korter seisab , ma ei ela seal ning elektrit ei tarbi.Kogu el kulu oli 101 €, aga mida see teadmine juurde annab ?
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Üldiselt jah aga on erandid. Ära kasutatud soe vesi viib suure osa oma soojusenergiast kanalisse ja majast välja.
Meil summaarne el.kulu 2018. nov-s 4,1 kWh/m2. Sellest puhas küte arvestuslikult 2,3 kWh/m2. Toad 23,5°. Vett kulus kokku 8,8 m3.
aer0
val
Stasti soojustatud maja siis või/ja kõrge soojuse hind, et tuleb ~1,8 eur/m2 kui veel kõva külma pole olnudki. Mul keskküttega korteris oktoobri eest oli 0,4 eur/m2 ja novembris 0,55 eur/m2. Vahet pole kas või palju inimesi sees elab ja kas elektrit tarbitakse võüi mitte, kütet maksta tuleb ühte moodi m2 järgi.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Siinkohal saan öedla, et mainitud elekriradiaatoritega korteril oli eelmise kütteperioodi keskmine 0,8 eur/m2/kuus, kütteperioodi oktoobrist aprillini (k.a.)
Käsn
Lugemata postitus Postitas dude75 »
2018. a kogu elektrikulu oli 3478 kw/h kokku ning maksma läks see 483 € (öö ja päeva osakaaal praktiliselt 50:50). Robustlselt teeb see ühe kw/h hinnaks 0,139 €/kw/h ning see ei ole enam just kõige soodsam variant (Eesti Energia täis börsipakett). Mis Teil on ühe kw/h hinnaks aasta lõikes kujunenud?
Mis on Teie pakett ja kellelt ostate, kui tohib küsida?
kylaline333
Lugemata postitus Postitas kylaline333 »
Ega Su pump ei ütle, palju ta sooja tootis?dude75 kirjutas: 06 Jaan 2019, 09:46...
Ma usun, et sealt võib igasuguseid andmeid lugeda välja, aga ise ei oska paraku vaadata ja reguleerida sellel muud, kui väga primaarseid ja väheseid andmeid ning asju.kylaline333 kirjutas: 06 Jaan 2019, 13:06Ega Su pump ei ütle, palju ta sooja tootis?dude75 kirjutas: 06 Jaan 2019, 09:46...
