Kas on oluline
Fermato
Kas on oluline
Lugemata postitus Postitas Fermato »
Hakkan varsti vedama uusi kaableid majas. Maja vana maja. Kas on oluline, kui palju pistikupesasi järjest on? Või panen lihtsalt kaabli? Kui panen salaja 32amprise kaitsme, siis kas see naabereid kõigutab?
Re: Kas on oluline
Avad bitcoini kaevanduse?
Re: Kas on oluline
Otse ei ole. Aga praktikas siiski kukub välja, et liiga pikaks ajamisel puudub mõttekus. Asja sisu on kui palju tarbijaid üheaegselt sinna taha lülitad. Seega juhtubki, et 2 haru on mõttekam kui üks ja ei pea ka midagi salaja tegema.
Üldiselt jäta need asjad lahendada elektripädevate inimestele, saad ohutu ja toimiva asja.
Ints
Re: Kas on oluline
Lugemata postitus Postitas Ints »
"Kui panen salaja 32amprise kaitsme, siis kas see naabereid kõigutab?"
Kuhu sa selle 32A kaitsme paned?
Kui sa tahad seda panna oma pistikupesade rühmale,mis on veetud 3x2,5mm2 kaabliga,siis seda teha EI TOHI.
Kui seaduses näpuga järge ajada,siis seda paigaldust igaüks teha ei tohigi.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kas on oluline
Mis 32 ? Pane kohe rahulikult 200, või noh siis võid juba naela ka panna. Pohlad, et maja põleb maha ja kaitse ei kergita selle peale kulmugi. Aga miks see 32 vajalik on ? Ma pakun, et üle poole inimesi kustub juba siis elektriarvet nähes ära kui 3×16A täie vungiga ära kasutada.
Re: Kas on oluline
dumbuser kirjutas: 05 Jaan 2019, 19:09 Mis 32 ? Pane kohe rahulikult 200, või noh siis võid juba naela ka panna. Pohlad, et maja põleb maha ja kaitse ei kergita selle peale kulmugi. Aga miks see 32 vajalik on ? Ma pakun, et üle poole inimesi kustub juba siis elektriarvet nähes ära kui 3×16A täie vungiga ära kasutada.
Kunagi tipi ühikas nii oligi. Radunael.
Aga selleks, et praekartul ka valmis saaks, tuli laest teine ahel tõmmata. See oli teise kaitsme taga, imelikult toimis see alati. Komandadi tuleku ajaks muutus see ahel lambihoidjaks.
