Vundamendiploki soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
FOO
Lugemata postitus Postitas FOO »
Ma probleemi ees... Kas peaks sulatama vundamendiplokile rullmaterjali hüdroisolatsiooniks ja sellele 100mm perimeeter peno, millele siis soklikate peale läheb? Üks mehike arvas, et rullmaterjali võiks ära jätta
. Mul vundamendiplokkidest täiskeldriga (2,6m keldrikorruse puhaskõrgus) vundament. Maa alla jääva soojustamistvajava seina üldpikkuseks üle 160m ( tulevad ka maaalused ruumid(ulatavad maja alt välja), milliste laepaneelid soojustan ja katan graniitkilluga).
Ette tänud kommenteerimast.
taastaja
Re: Vundamendiploki soojustamine
Sellega on nii, et hüdroisoleerida võib alates sellest kõrgusest kuhu on paigaldatud horisontaalne hüdroisolatsioon. Maaalust osa võid muidugi ka ilma, kui leiad, et on mõtekas
, aga soklit tavaliselt ei tohi, ei soojustada ega hüdroisoleerida, kui selle taga pole tõkestatud kapillaarvee liikumine, eriti vundamendist ülesse.
Muide hiljuti tekkis üks värviline brožüür, kus kenad pildid ja juhendid, materjalid sees ja õpetab isoleerima nii seest, kui valjast soklit ja ka sealt, kuhu pildi järgi pole kapillaarvee tõkestamisest jälgegi. Vot see on tase.... Uuri järgi äkki nii võibki? Firma on "remmers" Ehitiste hüdroisoleerimine ja müüritiste saneerimine. Vist oli ajakirjast Ehitaja ja kui seal juba kirjutatakse siis pea asi ju tõene olema.
Sama oli see ka kümmekond aastat tagasi, kui mummukilet reklaamiti seal kõikide hädade vastu, aga ehk on areng edasi lännu. Kes teab? Edu, igatahes!
