Rääkides kulakutest, siis minu vanavanaema, keda siberisse saadeti, rääkis, et 1 naise päevanorm oli metsas 10 rummi puid õhtuks riita. Olles ise stihl261 kasutaja, siis tekitab imestust, kuidas vanal ajal käsisaega selliseid mahtusid läbi lasti. Mugavaks on inimene muutunud, muud pole siin midagi öelda. Muideks kui jutt juba hõbeda peale läks, siis praegu on parim aeg hõbedasse investeerida, kuna hõbeda ja kulla suhe on hetkel 50:1-le , mis ajalooliselt ei ole teps mitte nii olnud, ehk siis hõbe on rängalt alahinnatud ja kuld võimalik et ülehinnatud. Ja kulla või hõbeda võib maa alla kaevata ja ei juhtu isegi tuhande aastaga nendega mitte midagi. Lolli peaga oleksin vahepeal peaaegu juba bitcoini ostnud, kuid mull läks õnneks enne lõhki, kui enda rahalisi vahendeid sinna jõudsin suunata. Hetkel lähevad kõik vabad üleliigsed vahendid hõbedasse ja soovitan seda teha ka teistel. Pigade meeles, ostke odavalt ja müüge kallilt. Nii lihtne see ongi. Kuld ja eriti hõbe , on praegu väga odavad.
Ehitame ise puulõhkumismasina ?
Käsn
Re: Ehitame ise puulõhkumismasina ?
Lugemata postitus Postitas Käsn »
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Voltamper_
Lugemata postitus Postitas Voltamper_ »
Vabalt jõuab. Pealegi kukuvad halud ise maha,Ardi kirjutas: 06 Jaan 2019, 07:46 Kas sa jõuad 2-3 sekundiga halud eemale loopida ja uue paku juba kätte võtta?
Kõige mõttetum asi ongi aeglane ja jõuetu masin - kui sa pead kinnikiilunud pakku maha kangutama või ootama, kuidas silinder aegluubis ennast tagasi vedib. 3 sekundit tsükkel on täiesti optimaalne, et jõuab ühe paku ära lõhkuda ja teise juba vahele tõsta. Samuti peab nuga lõhkuma paku neljaks, mitte pooleks.
Voltamper_
Harjumise asi
Paku otsa annab alati käega suunata või lased noa allapoole, kui on peenemad pakud. Ja muidugi esimene asi on masina ümbertegemine, et ei peaks kahte kätt kangi peal hoidma.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Ise sellisega tööd teinud nagu alloleval videol ning see kahe käe süsteem on küll tüütu, kuid omal nahal sain tunda, et see on ikka mõttega sinna pandud.
Pool tundi rutiinset lõhkumist kiire masinaga, millel olin selle teise kangi töö asendisse fikseerinud ning kaks korda läks õnneks, et käe sain viimasel hetkel eest ära. Siis tegin pausi ning jätkasin rahulikumas tempos.
https://youtu.be/o695gEsOCrk
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Möödund kevadel töötas kenasti, täna proovisin lülitada aga lööb kilbist kaitsme välja, masin vaid paar aastat vana. Miskit on talvega lühisesse läinud ?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Kaitsme väljalülitumine viitaks miskile lühisele.
Hendrixon
- Uus kasutaja
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Hendrixon
- Uus kasutaja
Hendrixon
- Uus kasutaja
Tunnike ta mul toas soojas seisnud, pistsin veel korra juhtme seina et veenduda rikkes ja toho kurat....käima läks
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
praanik
- On tänatud: 11 korda
kui viimati töötas, kas siis samast pistiku pesast? kas võib olla, et sama grupi taga on veel tarbijadHendrixon kirjutas: 09 Mär 2021, 17:43 Võtsin-vaatasin....visuaalselt on kõik korras...kaitsme lööb välja peale mootori lülitamist, mootor hetkeks nagu tahaks pöörlema ka hakata.
sellel masinal on 2200w mootor, umbes 9 A. käivitushetkel palju rohkem. kilbis ilmselt 16A kaitse......
