Odav mootorsaag
Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas marleene »
Näiteks: https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toor ... _81b96deb/
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toor ... _509d9290/
 - On tänanud: 404 korda
 - On tänatud: 439 korda
Re: Odav mootorsaag
Ausalt öeldes, mul ei visanud filmi jooksma nii jämedatest viljapuuokstest, mida peaks nii suure saega saagima. Viljapuuokste saagimiseks on sellised saed ohtlikud. Hakata puu otsas taoliste töötavate saagidega turnima või puu otsas käivatama, on minu arvates ohtlik. On palju ohutumaid variante, kuid kahjuks need maksavad veidi rohkem. Ohutumate saagide all mõtlen akude pealt töötavaid nn tiiger- või kettsaage ja need peaksid rahuldama mõlemaid sinu tingimusi. Näitena http://www.makserv.ee/toode/akukettsaag ... z-1-akuga/ ja kui tekkis huvi, siis järgnevast viitest saad sama kauba tunduvalt odavamalt kui meie kaubandusest. https://www.idealo.de/preisvergleich/Ty ... 57543.html Edasi uuri ise.marleene kirjutas: 04 Jaan 2019, 22:42 On need sobilikud viljapuude okste lõikuseks ja mõne peenema puu langetamiseks?
Re: Odav mootorsaag
- Hiid
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 86 korda
Re: Odav mootorsaag
https://www.photopoint.ee/elektrilised- ... -hecht-927
Kui tahad head, siis pead selle võtma
https://www.stokker.ee/mootorsaag-echo- ... -524878678
Re: Odav mootorsaag
Re: Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas ........ »
Re: Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas tequila »
Kõigepealt, ta on palju ohutum. Algajatel saehuvilistel soovitaks Youtube otsingut chainsaw injuries, enda tutvusringkonnas on samuti näpuotsi puudu ja ka põlve lastud jne. Viskab ka elektrisaag tagasi ja peenikeste okste kallale minek on palju ohtlikum kui küttepuude saagimine. Samuti nt sõrmejämedusi kasvavaid asju üldse lõigata ei saa (hekk näiteks, täitsa isiklik kogemus- keti viskab maha), õlgadest kõrgemal ja redelil lõigata ei tohi jne. Veelkord, illustratiivset materjali on YT täis ja ei maksa arvata, et endaga ei juhtu. Mootorsaega töötamiseks tarvilikud kaitsevahendid maksavad ka hobby hinnaklassis mitu korda rohkem kui see odav saag ise.
Teiseks, kettsaag tahab ketiõli igal juhul, keti teritamise ja pingutamise oskust jne. Otsasael ostad lihtsalt uue lehe. Samuti on otsasaag universaalsem, kuna saad saagida väga erinevaid materjale (metalli, plaste, naelu sisaldavat puitu, ehitusplokke jne)- vastavate lehtedega muidugi.
Samuti on bensusaag ses mõttes pirtsakas, et pead teadma, mida talle sisse valada tohid kui kaua sesta lased jne.
Vähese kasutuse korral üsna tobe.
Mis on otsasae miinus- maksimaalne lõigatava asja diameeter on vast 15..20 cm kanti (ümarmaterjal siis) ja jõudlus oluliselt (kordades) väiksem. Samuti ei saa täpselt lõigata. Samuti on lehed suhteliselt kallid (ent siiski odavamad, kui nt multitooli omad).
Ise olen ostnud Industry toore puu terasid ja need on täiesti pädevad kodus toimetamiseks. Saag on odav juhtmega AWD ja küll ning enam enda jaoks. Aias puuoksi, hekki lõiganud maha, lihtsamatel lammutustöödel kasutanud (Sawzall teraga siis), ehitusjääke lõiganud (nt raketise laudu) mille kallale ketiga ei taha minna. Plasttorusid ja nurkrauda olen ka lõiganud.
Muide miks see odav saag- sellega jaksab lõigata ühe käega kõrgelt üle pea. Oli vaja, sai tehtud. Kindlasti! kinnised prillid ette, muidu on väga paha pärast. Kuna kannan ise prille, siis on rist ja viletsus sellega ja teema tuttav liigagi.
Akuasjade puhul on mõistlik valida brand, millel on akud ristkasutatavad ja seadmeid võimalik ilma akudeta osta (ala Makita Z seeria). Muidu on akuseade absurdselt kallis.
Re: Odav mootorsaag
Re: Odav mootorsaag
Põlve lasi endal isiklik vanamees. Õnneks ainult väike lihahaav.
Üldiselt, kui inimene hakkab endale hurraaga esimest kettsaage ostma ja kavatseb sellega puuoksi kärpima hakata....
Näiteks läheb nii-
https://www.youtube.com/watch?v=QI5W7Mw67QU
Re: Odav mootorsaag
Sellepärast siin küsingi, kas on sobilik osta mingit odavamat mootorsaagi nimetatud tööde tegemiseks. Et vaja justkui eraldi saag puuokste jaoks ja peenikeste metsapuude/ võsa mahavõtmiseks? Hea küll, võin ju puuoksi ka käsisaega nüsida, kui jämedad nad ikka on. Neid peeni puid ka palju ei ole, ei taha nagu mitmesajast saagi selleks osta,et ta enamus aega seisab. Nende HPG-de alghind ei ole väga odav ju -119-180 eur. Aga eks tuleb mingi valik teha. Kuigi ma ei saanudki teada, kaua need minu näites toodud saed vastu peavad.tequila kirjutas: 06 Jaan 2019, 13:53 Jajah. Mul on neli kettsaage hetkel (kaks pentsukat ja kaks särtsuga käivat)
Üldiselt, kui inimene hakkab endale hurraaga esimest kettsaage ostma ja kavatseb sellega puuoksi kärpima hakata....natuke võiks nüüd aru ka anda, mis riistapuuga siiski tegu ja kuidas kasutada mõistlik on.
Näiteks läheb nii-
Re: Odav mootorsaag
Ja osta võib ju odav olla, ise asi, kuidas pärast hooldus ja remont ja kas juppe ka liigub. Seda juba eespool ka öeldi.
Omaette küsimus on mugavus ja koostekvaliteet. Kõik need hiinakad on ausalt öeldes ikka korralikud käkid, kui sinna mingi nimega tootja asi kõrvale panna. Ka näiteks selles on vahe, kuidas asjad käima lähevad ja kui hea vibroisolatsioon on.
Isiklik arvamus on, et alla nn talumehesae pole mõtet osta ja kui see hinnaklass kallis tundub, siis tegelikult pole Sulle saage vaja ka. Viimane mille endale ostsin, oli Makservist supersoodukaga Dolmar PS420C (200 euri) ehk siis sama, mis Makita 4300. Tahtsin lihtsat saage küttepuude lõikamiseks jms kergemateks töödeks ja kuna plaan on veidi suurem asi seltsiks võtta ei tahtnud järjekordset 50 kuubikulist universaali (tegelikult oli Husqvarnast kopp ees). Odavatest asjadest võiks ka Echo poole piiluda aga nendega endal kogemus puudub.
Arvesta ka seda, et lisaks saele on Sul vaja ka vähemalt üht varuketti, terituskomplekti, kütuse ja õliga majandamise tarbeid (nt pisikest kombikanistrit) ja sobilikku turvavarustust- säärised, saapad/kummikud ja kiiver. Ise teritamisest pääseb nii, et kasutada teenust, see ei ole üldse kallis. Lisaks kui juba langetamiseks läheb, noh, langetuslabidas/pööramiskonks ning paar väikest kiilu võiks ikka olla ja kirve pead ka kaasa võtma. Kui Sa küsid, et kuidas metsas oksi pea kohalt lõigatakse, siis ikka käisisaega
Üks pisiasi veel- kui latt määrimist tahab (ehk tal on tähiku juures auk vastav, kõigil seda pole), siis on tarvis ka määrdepritsi. Sellega on lihtne, Eestis müüdavatest on kasutatav vaid Oregoni oma, mida leiab kas Stokkerist või Hortulusest ja nende plastkäkkidega mida mujal müüakse pole mitte midagi teha.
Võsa ei saa mootorsaega üldse lõigata (ja ei tohi ka). Selleks on võsalõikaja või siis lõiketangid.
Re: Odav mootorsaag
Re: Odav mootorsaag
Mis nendesse "odavatesse" hiinakatesse veel puutub, siis tõenäoliselt ei kõlba ei latt ega kaasas olev kett kuhugi. Tegelikult ei tea, sest pole kunagi ühtegi taolist riistapuud uuena omanud, aga kogemus muude odavate tööriistadega ei anna erilist lootust millekski enamaks
Niiet miinimumina ~30 euri läheb kohe juurde. Latiga võib olla veel see tore nali, et ei pruugi olla taoline, mida meil koha peal liigub. Sellisel juhul ei tööta valem lähen-ehituspoodi-ja-võtan-30%-soodukaga ülearu hästi
Re: Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas Valdur1 »
Täpselt! Need poisid kes linnas puude hooldusega tegelevad kasutavad ka teleskoopvarrega saagi. Neil on muide spetsiaalne konksuga saag, mille hambad on mõeldud just oksade lõikamiseks. Tean et vähemalt fiskarsil on kohe kindlasti selline asi olemas. Olen näinud et taolise saega võetakse paari tõmbega korralik oks läbi.tequila kirjutas: 06 Jaan 2019, 18:31 Kui Sa küsid, et kuidas metsas oksi pea kohalt lõigatakse, siis ikka käisisaegaon ka varre otsa käivad olemas.
No nende hind jääb sinna elektrikettsaagide kanti. Kui poes teenindajat piisavalt moosida siis saab Makita DUC302Z sae kätte kuskil 120 eruroga. Akudeta variant muidugi, kuid inimesele kellel Makita akusid on pole see probleem. Aga kui akusid ja laadijat vaja siis lisa julgelt 200 eurot sae hinnale juurde. Selle raha eest oleks siis juba mõistlik soetada mingisugune combokit kus akud, laadija ja tööriist(ad) juba olemas, lisaks sellele veel saag. Tuleb kordades kasulikum.tequila kirjutas: 06 Jaan 2019, 08:41 Akuasjade puhul on mõistlik valida brand, millel on akud ristkasutatavad ja seadmeid võimalik ilma akudeta osta (ala Makita Z seeria). Muidu on akuseade absurdselt kallis.
Re: Odav mootorsaag
Muidu kui akusaage tahaks, siis vast pigem DUC303Z, klassikalise skeemiga siis, aga see on jubeda hinnaga, Z seeria oli Makservis 345 euri soodushinnaga.
Või miks mitte näiteks selle Oregoni pakutav saag + kõrglõikur koos akudega. Ma jäin täitsa huviga lugema, iseenesest see PowerSharp lahendus on täitsa asjalik variant tavainimesele. Pluss, kett on normaalne 3/8" lowpro, mitte peenike nagu Makital, ilmselt ikka hoiab veidike hammast ka
Re: Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas NLS »
Boschil ka selline kõrglõikur olemas. koos aku ja laadijaga 200 euri.tequila kirjutas: 06 Jaan 2019, 22:44 Oksasaag koos teleskoopvarrega on poes muide üle saja euri. On olemas ka teleskoopvarre otsas olevad kettsaed. Näiteks sihuke jurakas- http://oregon.ee/aku-tooriistad/1718-ko ... regon.html
Või miks mitte näiteks selle Oregoni pakutav saag + kõrglõikur koos akudega. Ma jäin täitsa huviga lugema, iseenesest see PowerSharp lahendus on täitsa asjalik variant tavainimesele. Pluss, kett on normaalne 3/8" lowpro, mitte peenike nagu Makital, ilmselt ikka hoiab veidike hammast ka![]()
https://www.bosch-garden.com/ee/et/aiat ... 199952.jsp
Re: Odav mootorsaag
Arvan, et kõik soovitused, mis siiani on olnud, tunduvad täiesti mõtetud, eriti peale Marleene seda kommentaari.marleene kirjutas: 06 Jaan 2019, 17:35 Neid peeni puid ka palju ei ole, ei taha nagu mitmesajast saagi selleks osta,et ta enamus aega seisab. Nende HPG-de alghind ei ole väga odav ju -119-180 eur. ... Kuigi ma ei saanudki teada, kaua need minu näites toodud saed vastu peavad.
Marleene, arvatavasti siit foorumist sa ei saagi saama teada, et kaua need sinu näites olevad vastu peavad, sest siiani kommenteerinud nii odavaid tööriistasid ei osta, isegi mitte riiulil seismiseks, mine tea, äkki laguneb ka seistes.
Re: Odav mootorsaag
Tegelikult ei sobinud uus kett tähikuga, ja rikkus selle mõne tunniga.
Kuna selle sae võllile sobivat tähikut polnud kuskilt saada siis tuli odavsaag minema visata ja sai ostetud uus Makita juhtmega saag, mis jälle on aastaid vastu pidanud.
Makitale on vähemalt kõiki osasid saada.
Ka selle ketti pole mitu aastat teritanud, sest riiulil seistes kett ei kulu.
Re: Odav mootorsaag
Väike vihje- Zenoah võimsus on 2.2 kW @10000 RPM, HPT'l 1,7 kW @7500 RPM, max pöörded 12500 vs 11500, edasi mõtle ise, miks see nii on.
Re: Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas Tammekõnõ »
				Lambivend
 - On tänanud: 9 korda
 - On tänatud: 15 korda
Re: Odav mootorsaag
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Oma tarbeks aias toimetamiseks sobib ta ideaalselt.
Mootori jne kohapealt midagi halba veel öelda ei ole, plastikud on nagu ikka neil hiinakatel, nii ja naa.
Garantii oli vist 2 või 4 aastat
