Metall-PVC üleminek
seen
Metall-PVC üleminek
Lugemata postitus Postitas seen »
Köögi seinas on PVC kate, kraanikauss on äärest ääreni roostevabast terasest. Seinakatte ja kraanikausi vahelise ääre täidan neutraalsilikooniga, mis läheb paari kuuga kollaseks. Nake on siiski väga hea. Mida sinna vahesse panna, mis ajahambale vastu paneks ja valgeks jääks?
Kusjuures PVC seinakatte valged ruudud on püsinud juba mitu aastat lumivalged st seal kolletumist näha pole.
Re: Metall-PVC üleminek
Köögi kraanikausi serva valge silikoon. Elu liiga igav, et tekitad probleeme juurde? 8)
seen
Kasutatud neutraalne silikoon (makroflex või penosil) ongi valge, mõne kuu jooksul aga tõmbub kollaseks.
toomas
On tänatud: 35 korda
sanitaarsilikoon
seen kirjutas: 07 Jaan 2019, 17:12 Kasutatud neutraalne silikoon (makroflex või penosil) ongi valge, mõne kuu jooksul aga tõmbub kollaseks.
Eelkirjutaja point oli vast selles, et näiteks välisukse alaserva (pisut utreerin) sa ilmselt ei paneks lumivalget silikooni? Sama loogika järgi ma valiks köögi kraanikausi serva vahele pigem mingi hallika või beežika tooni. Või läbipaistva.
seen
Ehituspoes olevate (happeliste) sanitaarsilikoonide tuubide peal pole üheski kohas ühelgil tootel nakkuvust plastide ega PVC-ga välja toodud. Käisin vaatamas.
Tõsi, Penosili sanitaarsilikoonil on kodulehel välja toodud nakkuvus "paljude plastpindadega". Eks proovin siis seda; peaks ka halli olema.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
seen kirjutas: 07 Jaan 2019, 12:30 Kusjuures PVC seinakatte valged ruudud on püsinud juba mitu aastat lumivalged st seal kolletumist näha pole.
Juturaamatut ei viitsi lugeda? Või täida oma naise soove kiiremini ja kobi kähku naise juurde rõõmusõnumiga, et nõud pestud ehk ära jää unistama ilusamast elust kraanikausi ääres seinakatte valgete ruutude ja silikooni kolletumisest tekkivat erinevust vahtides!
seen
Hoolimata sm pessimismist olen halli sanitaarsilikooniga saadud tulemusega rahul. PENOSIL Premium Sanitary Silicone nake näib hea olevat nii PVC kui ka roostevaba terasega. Küll aga tundus plastsus ja muditavus neutraal-silikoonist halvem olevat, nii et peaks proovima ühe tõmbega vuugi valmis saada.
