Küsimused ahju ehitamise kohta
Lugemata postitus Postitas sookoll »
Sai tellitud pottsepp uut ahju ehitama. Sooviks mõningatele küsimustele laiemapõhjalisi vastuseid.
Kas plaadist kolde lagi on tänapäeval normaalne lahendus? Pottsepp vastas, et on lihtsam teha. No seda jah kindlasti, mind huvitab rohkem, kas sellel on eeliseid / puuduseid võrreldes laotud võlvlaega.
Soovisin ahjule ümaraid nurki, kuid siis tuli välja, et pottsepp kavatseb välismüüri laduda külili kividest (Lode kivi). Sinna küll läheb savikrohv peale, ehk visuaalselt on see peidetud. Aga kas see on normaalne praktika tänapäeval? On ju küll ka olemas kitsamad kivid välisvoodri ladumiseks. Külili kividest ümaraid nurki jälle eriti ei tee...
Pottsepp soovitab klaasuksega pilukollet, ma olen vanas kinni ja pigem pooldan umbkollet, siis on ka ühesugune korteri teise ahjuga. Kas see vahe on nii selgelt tuntav?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Küsimused ahju ehitamise kohta
Usalda pottseppa või vaheta meeldivama vastu.
Tegelikult otsustab asja, millist ahju sa soovid, mida ahjult soovid. See, mis pakutakse, see nüüd praktikas sama välja ei pruugi anda, mis jutustatud.
Kui suurt ruumi vajad kütta? Mitu korda ööpäevas oled nõus kütma, et ruumis oleks stabiilne temperatuur, maksimaalselt 3 kraadi kõikumisega ka küünlakuu külmades.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
lappi plaadist mina küll ei teeks.Need vene plaadid lähevad isegi ukse kohal sillusena pooleks.
Rohkem olid minu murekohad:
a) kas külili kividest välismüüri ladumine on tavapärane pottseppade seas? Hetkel saan siis aru, et midagi imelikku selles ei ole.
b) kas šamottplaat kolde laeks on mõistlik ja kas sellel on mingit eelist laotud võlvkolde ees?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Lugemata postitus Postitas gamla »
ahjuke
No,aga kes keelab restkollet teha võlvlaega ahjule?Mul kodus vana pleku millele tegin ise restkolde ja ka klaasukse panin ette ja küdemise ajal hea näha mis koldes toimub.Uks kinni siis leek läheb otsejoones üles kolde lakke võlvi paitama ja esimesse tõusulõõri läheb juba puhtalt suits mitte leek.Niikui ukse avad,et tukke liigutada nii koheselt ronib leek esimesse tõusulõõri ja läheb ka ilmselt kuumem gaas korstnasse.gamla kirjutas: 09 Jaan 2019, 21:04 mina olen leidnud,et võlviga,ja vanade ustega ahjud on siiski paremad.plaat kestab vähem,kuid lihtsam.Umbkolle on küpsetamisel parem,samas leian ,et hoiab ka kauem sooja.Aga eks igaühel ole oma arvamus ja kogemus,tänapäeva trendid on küll teised,puhas kütmine ja väiksem puudekulu või,mis iganes.Hea,kui üldse ahjukütet veel nautida saab
Tavalugeja
Hea arutlus sul, aga nii üldistavalt ei saa midagi hinnata. Oma arvamuseks aga alati sobilik.gamla kirjutas: 09 Jaan 2019, 21:04 mina olen leidnud,et võlviga,ja vanade ustega ahjud on siiski paremad...
Päris kindlast läheb avatud uksega siiski just külmem gaas korstnasse. Kolde soovitan ehitada nii, et ei oleks vaja selles roobitseda, koldes püsib siis ühtlane põlemine, kõrgem temperatuur, lõpuni.ahjuke kirjutas: 10 Jaan 2019, 09:21 .....Niikui ukse avad,et tukke liigutada nii koheselt ronib leek esimesse tõusulõõri ja läheb ka ilmselt kuumem gaas korstnasse.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Tavalugeja
Pidi olema nii, et pottsepp käib seda vahetamas.
Vääramatu tõde!
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
Tavalugeja
Kas keegi seletaks täpsemalt kuidas selle tuhasusega on, puude tuhasusega? Mina olen oma restkoldes tuhatulemi ära mõõtnud. Kes veel omab mõõtmistulemusi, lisaks pilutamisele?raga kirjutas: 12 Jaan 2019, 19:05 . Ja tuhateemaga on nii, et tegelikult restist pudiseb puht gravitatsiooniga palju läbi ja sealt tekib hulk tuhka.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Kas saaks mõne viite/vihje sellise pottsepa kohta? Muidu kukub välja nagu arnoldrüütelik(EKRE auesimees) või jürirataselik(Keskerakonna esimees) jutt.Pottsepandus kirjutas: 10 Jaan 2019, 10:52 Mina arvan et tuleks selline pottsepp tellida kes teab mida teeb ja selgitab kliendile mis on õigem ja parem. Et klient ei peaks teiste käest küsima ja pärast pottseppa õpetama.
Viisakas oponent esitab ka põhjenduse.
Milleks tuua seadusega reguleeritud teemasse(TuOS) umbmäärases kõneviisis NSR agentuuri uudiseid?Pottsepandus kirjutas: 10 Jaan 2019, 10:52 PIDI pragunema aga võlvi ka ei saa igat tüüpi ahjule teha.
Õigekiri on oluline, kui ei taha loll näida. Aga tuleb välja, et tahetakse!
Teema pealkirja kohta oli: "Küsimused ahju ehitamise kohta".
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Mina tean seda, et plaadi katkiminek oleneb paigaldamise tehnoloogiast. Plaat ei lähe katki, kui teda jäigalt ei kinnita.raga kirjutas: 12 Jaan 2019, 19:05...kui venkut, siis ta ikka päris pottsepp polnud, sest seda teavad vist kõik, et venku suur plaat ei püsi tervena...
Mängupottsepp (mina) paigaldas oma ahju kuus vene plaati. Neli plaati võtsid prao sisse (olid korralikult seguga paigaldatud) ja kaks on nüüdseks 13 aastat korralikult terved (olid paigaldatud ujuvalt).
Sellest ajast paigaldan plaadid ujuvalt ja ühtegi kaebust pole olnud.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
Tavalugeja
Jah käib ja oleks tore kui Urmase nõuandeid jõudumõõda arvestatakse.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
Sellist jama arvestada.?:DTavalugeja kirjutas: 14 Jaan 2019, 18:33Jah käib ja oleks tore kui Urmase nõuandeid jõudumõõda arvestatakse.
Lugemata postitus Postitas maidor »
Tavalugeja
Kas sa oled veendunud, et tegemist oli sul pottsepaga?maidor kirjutas: 03 Mär 2019, 19:05 Kas kõik pottsepad teevad nii, et peale pliidi ja soemüüri tegemist peab tellija ise kivid puhtaks nühkima mingi ainega?
Olen muidugi. Teeb head tööd ja võtab palju raha. Aga kivide puhastamine jääb pärast endale. Küsingi,et kas kõik profid käituvad nii?Tavalugeja kirjutas: 03 Mär 2019, 19:54Kas sa oled veendunud, et tegemist oli sul pottsepaga?maidor kirjutas: 03 Mär 2019, 19:05 Kas kõik pottsepad teevad nii, et peale pliidi ja soemüüri tegemist peab tellija ise kivid puhtaks nühkima mingi ainega?
Tavalugeja
Pane see kallis töö siis siia nähtavale, et saadaks konkreetselt hinnata.
Antud juhul sa heidad varju kõigile pottseppadele.
ahjuke
kui tellija soovib ise materjalid sebida siis on kohustus kuivad kivid objektile.Kui aga tuuakse poest läbi vettinud kivid poolikute alustana siis jääb jah puhastus tellijale.kui objektil kuivad kivid siis saab puhtalt laduda ja soolad ei tule välja,märgadel kividel,aga soolad väljas.on kundesi kes sebivad materjalid läbi lehma lellepoja ja super hindadega ja saavad 10 aastat kuskil räästa all vedelenud sitased pleekinud kivid siis jah on lõpptuleb ka vastav.olen ühte saafari kivist nii ladunud.maidor kirjutas: 03 Mär 2019, 19:05 Kas kõik pottsepad teevad nii, et peale pliidi ja soemüüri tegemist peab tellija ise kivid puhtaks nühkima mingi ainega?
