WC sisselaskeklapi ühendamine
armido15
Lugemata postitus Postitas armido15 »
Ühendasin uue sisselaskeklapi veevõrku ära aga jäi tilkuma. Tuvastasin, et viga plastikkeerme ühendusel veevõrku. Kas sinna plastikkeerme ja metalli vahele peaks ka mingit keermenööri või teipi panema ? See ka, et uus sisselaskeklapi keere ei istunud väga hästi teise toru otsa (sain asja lõpuks ikka paika). Klapil peaks olema keermed ikka ju standardsed ehk sama, mis vana siis.
Re: WC sisselaskeklapi ühendamine
See julla mis WC loputuskasti otsas on, sinna käib kummitihendiga toruliitmik (vt. san.tehnika poes neid painduvaid torusi), kumm tagab pidavuse. Kui nüüd keere katki siis palju tõsisem lugu, vaja ringi vahetada. Kui õnnestub tihendada teibi või lausa silikooniga nii, et keere hoiab kinni siis ühekordne projekt on ja ühel inimesel sain niimoodi kunagi pidama.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Ei mäleta küll konkreetselt, aga on ka endal juhtunud, et plastik-metall kraaniühendused ei taha ühtida.Tegelikult on nii vähe vaja, et mingi "Cu"-lullu ja plastiklulllu ühendamisel 0,05mm viltukeeramisel ühendus hakkab läbi jooksma. Soovitus- igaks juhuks paar tiiru keermenööri, otsi keerme õige haakumise koht ja kõik saab OK.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Mis tähendab metalli vahele? Mis toru jookseb potini? Milline ots seal on? Silikoon ei ole vettpidav lahendus.
