Loll tahab ka plaatida
Niru
Lugemata postitus Postitas Niru »
küsiks spetsidelt paar asja üle enne kui CM17 seinale määrin.
Kõik õpetused algavad et seinaplaat algab teisest reast ja peale põrandat siis esimene, a mul jääb vana plaat põrandale s.t. põrandat plaatida pole vaja - kas siis alustab plaatimist kohe otse põrandast? Oleks loogiline?
Kuidas plastliitud nurkadesse paigaldatakse? saaks silikoniga ka hakkama, aga huvitaks see liistude värk. juutuubis ei leidnud kuidas täpselt see paika pannakse või on see liiga keerukas ja täpne et parem loobuda?
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Loll tahab ka plaatida
teisest reast plaatimise alustamise mõte on see, et saab tekitada sirge aluse mõne lauajupi vms näol, mille järgi on hea ja mugav sirget plaadirida paika panna.
On tänatud: 471 korda
Niru kirjutas: 15 Jaan 2019, 20:57 Kuidas plastliitud nurkadesse paigaldatakse?
Miks sa tahad üleüldse nurka liistu paigaldada? Sinu idee on suurem masohism kui hiljem paar millimeetrit valesti lõigatud plaadi silikooniga petmine.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Plastikliistud nurkadesse ? Kas mõtled plaadinurki mis käivad seguga plaadi serva alla või mingit tavalist nurgaliistu mida kavatsed peale liimida? Teist ei soovitaks üldse kui võimalik.
Kui põrand on kaldeta ehk loodis siis võid mõõta põrandast plaadiga kõrguse teise rea alustamiseks ja jätta natuke ruumi vuugi jaoks. Kui põrand on kaldega kuskilt, siis võta plaadi kõrgusest mõni cm maha ja terve seina ulatuses kruvi mingi sirge liist seina horisontaalselt, kasvõi ümber perimeetri kuhu peaks minema. Plaadid ülemise osa ära ning siis nt järgmine päev võtad liistud ära ja lõikad plaadid alla paika. Pärast vuugid vahed. Nurgad silikooniga. Sisenurga puhul pole liist vajalik kui sirgelt suudad lõigata paigaldada sest pärast läheb silikoon nurka. Välisnurga puhul võiks olla liist mis käib seguga plaadi serva alla. :hello:
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Teisest reast plaatimise alustamiseks on peale põranda võimaliku ebatasasuse veel teinegi, hoopis olulisem põhjus. Nimelt arvestatakse täpselt välja plaatide ülaserva kõrgus nii et poleks vaja ülemise rea plaate lõigata. Kui ülemises reas on lõigatud plaadid, mõnikord paratamatult vaid kitsad ribad, siis ei jäta see korrektset muljet.
