Võhiku loll küsimus
Paigaldan viite releed CT-AHD vannitoa ventilatsiooni väljatõmbe ventilaatorile. Ventilaator ja relee asuvad pööningul ja juhitakse vannitoa valguse lülitiga. Hoone on kolmefaasilise toitega. Siit siis see loll küsimus. Kas pidevtoide relee A1 ja juhttoide relee Y1/B1 võivad olla erinevad faasid. Või saab pauku?
Viiterelee CT-AHD
- On tänatud: 323 korda
Re: Viiterelee CT-AHD
Soovitav oleks 3 faasiliste ahelate teooriaga tutvuda.
Sõltub kuidas on ahelad ühendatud. Relee toide ja kommuteeritav faas võivad olla erinevad, tegu on ju galvaaniliselt lahutatud kontaktidega. Aga kui valesti ühendad siis võib ka pauku saada.
Lugemata postitus Postitas Alien »
Suured tänud vastuse eest. Tuleb vist tutvuda jah selle teooriaga. Aga vähemalt niipalju oidu oli, et tekkis kahtlus.
Kasutusjuhendis olevate skeemide järgi ei või A1 ,Y1/B1 olla eri faasid. Ise kasutasin vahe releed põhjusel:
Isegi kui CT-AHD toimib eri faasidega võib tekkida anomaaliaid 1 faasiliste rikkevoolukaitsmete töös.
No proovisin ühendada, pauku ei saanud. Relee näitab, et alaline toide A1 on. Y1/B1 ehk siis valguse lüliti juhib ka releed (alumine diood hakkab vastavalt seatud ajale vilkuma) aga peale juhtahela katkestust (valgustuse väljalülitamist) ei juhtu midagi. Ehk siis seda, et kuskil ei ole pinget mis aitaks ventikal edasi käia. Lootsin, et kuskil see on aga võta näpust. 15,16,18 on tummad. Ühendasin veel ka paralleelselt Y1/B1 alla ventika plussi lootuses et toimub ümberlülitus, aga ei miskit. Nagu aru saate, on postitaja diletant, aga kuidas see ühendus tegelt peaks olema. Kui faasid ei või erinevad olla siis seda saan ju lihtsalt mõne juhtmeotsa ringitõstmisega kilbis paika ajada. Kilbis on tõesti rikkevoolu kaitsmed ja eks ma siis ajan nad ühe ja sama faasi peale. Aga praegu ei saa ma lihtsalt aru kuidas vent ühendada.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Klemmid 15,16, 18 on ümberlülitava relee kontaktid. 15/16 on normaalselt suletud ja 15/18 normaalselt avatud. See tähendab, et kui releel ei ole juhtpinget Y1/B1 siis on koos klemmid 15 ja 16 (seda ka siis kui A1 ei ole ühendatud), ning kui on tuleb juhtpinge siis lülitatakse kokku klemmid 15 ja 18. Need on koos niikaua kui on juhtpinge + etteseadistatud aeg.
Ühendus:
A1-A2 - Relee (taimeri mahalugemiseks) toimimiseks vajalik toide (antudjuhul L1)
Y1/B1 - Relee juhtots. Siia ühendada läbi lambilüliti L1 (ilmselt toimib ka L2 aga tootja soovitab kasutada sama faasi)
15 - Relee kontakti ühine ots. Siia ühendada ventikale vajalik pinge, kui ventikas on 230 V AC siis faas (ei ole oluline milline), kui 12 V DC siis + (tekstist jääb mulje, et ventikas on alalisvoolu oma kuna räägitakse plussist, sellisel juhul muidugi kui faas peale läks on vaja uut ventikat)
16 - siia võib ühendada märgulambi mis näitab, et ventikas on oma töö läpetanud aga üldiselt võib jäta ka vabaks
18 - siia ühenda ventika toiteots
