Põrandaküttega jama
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Põrandaküttega jama
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Sai ostetud korter ja hiljem avastatud et põrandaküte vannitoas ei toimi.
Lülitad sisse siis punane tuli läheb põlema nagu kütaks aga soojaks ei lähe.
Kuna termostaat ei maksnud palju siis panin ka selle koos anduriga uue , aga ikka sama jama
Maandused isoleerisin lihtsalt ära .
L alla panin musta juhtme.
N alla panin sinise juhtme.
16a maxload l1 alla panin pruuni.
16a maxload n1 alla panin sinise.
Ehk nagu ise saan aru siis need peaks küttekeha omad olema.
Aga huvitav on see et kui panin testril selle pinistamise reziimi siis kui võtta voolu juhtme pundist kollaroheline ja kütteelemdi pundist sinine siis õrnalt piiksus.
Tervitades
Karl
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Põrandaküttega jama
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Kuidas vana anduri välja tõmbamine ja uue sisse lükkamine õnnestus? Kas läks ikka sama kaugele, kui vana oli?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Lugemata postitus Postitas artist »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Kuna sa termostaadi juba vahetasid ja midagi ei muutunud, siis on kaks varianti:
- kaabel katki
- oota kauem
Kuna termostaat läheb "punaseks", siis andur saadab ikkagi signaali, et vaja juurde kütta. Kui oleks anduri probleem, siis võiks termostaat olla "roheline" isegi siis, kui temp on põhja keeratud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Väike käbi - mänd. Suur käbi - kuusk.
- Regulaarpostitaja
Vabandan, et ei osanud oma mõtet selgelt väljendada. Targutaja on ka tore olla!kunn24 kirjutas: 13 Veebr 2019, 15:57 Ampertangidega ei mõõdeta takistust, vaid ahelat katkestamata voolu, kui seda silmas pead. Ampertangid võivad lisaks omada oommeetri funktsiooni, kuid siis tuleb nii öeldagi, et mõõda takistust (nii küttel, kui ka termoanduril). Algses postituses on öeldud, et soojaks ei lähe, seega vool on null. Seega täiesti kohatu soovitus sinna ampertangidega vehkima minna. Pealegi, need ei ole nö tavalise testri osa. Nii, et ma lugesin piisavalt seda eelnevat anektoodikogumikku ja järeldus on ühene: ebapädevad soovitused.
