terrassi ava ja uks sellele?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas naerukajakas »
Mõttes on nii, et 2 külgmist moodulit on kinnised, ja 2 on nn lahtikäivad uksed (et mugav oleks kasvõi mööblit sisse tassida). Või panna liuguks?
Kuidas on teie kogemused ja millise firma aknad/uksed teil on?
Terrassiukse karkass võiks olla massiivne.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Re: terrassi ava ja uks sellele?
Pead tootjate käest küsima, et mida nad on suutelised pakkuma sellisesse avasse.
Asi, millele ei osata tavaliselt tähelepanu pöörata on see, et kas lapsed ja nõrgemad naisterahvad suudavad rasket ust avada ja sulgeda?
Ise tellisin kaheosalise, üks osa paigal ja teine (mitte kaelakukkuva tuulutusasendiga) lükanduksega.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Korraliku diivani või tugitooli jaoks oleks vähemalt 120cm vaja.aero kirjutas: 13 Veebr 2019, 22:35 Terrassiga külgneva ava laius on kaugelt >4m aga ma ei näinud vajadust, et see peaks kogu laiuses avatav olema. Toolist suuremaid asju edasi-tagasi ei tassi, seega piisab 80 cm laiusest uksest. Lihtne, odav ja energiatōhus lahendus.
Mööbli sissevedamiseks on vajadusel ka aknapakett raamist välja võetud.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mul on terrassil toolist suuremaid asju. Aga ma vea neid sisse-välja. Poest terrassile saab ka otse, ei pea tingimata vahepeal majja sisse tarima.ping kirjutas: 13 Veebr 2019, 23:48Korraliku diivani või tugitooli jaoks oleks vähemalt 120cm vaja.aero kirjutas: 13 Veebr 2019, 22:35 Terrassiga külgneva ava laius on kaugelt >4m aga ma ei näinud vajadust, et see peaks kogu laiuses avatav olema. Toolist suuremaid asju edasi-tagasi ei tassi, seega piisab 80 cm laiusest uksest. Lihtne, odav ja energiatōhus lahendus.
1,2m lükandust jōuab liigutada küll. Aga eks ta üks tüütu kolakas on.
Kas korterielanik ei kujuta ette, et elutuppa sisse ka on vaja diivan vedada?aero kirjutas: 14 Veebr 2019, 08:15Mul on terrassil toolist suuremaid asju. Aga ma vea neid sisse-välja. Poest terrassile saab ka otse, ei pea tingimata vahepeal majja sisse tarima.ping kirjutas: 13 Veebr 2019, 23:48Korraliku diivani või tugitooli jaoks oleks vähemalt 120cm vaja.aero kirjutas: 13 Veebr 2019, 22:35 Terrassiga külgneva ava laius on kaugelt >4m aga ma ei näinud vajadust, et see peaks kogu laiuses avatav olema. Toolist suuremaid asju edasi-tagasi ei tassi, seega piisab 80 cm laiusest uksest. Lihtne, odav ja energiatōhus lahendus.
Ei pidanud silmas, et just terrassiuks peaks lai olema, vaid et majal üldse peaks ka üks laiem avatav ava olema.
Millegi pärast paigaldatakse majadele palju 80cm valgusavaga välisuksi, kust ainult Poola odavmööbel sisse mahub ja inimesed ei kujuta ette, et see mõõt määrab tulevikus ostetava mööbli suuruse.
Olen kõikide kohalike tootjate uste liigutamise jaoks vajaliku jõu oma käega järgi katsunud, ja on olemas mehanismid, mis on teistest kergemini käsitsetavad.
Seepärast soovitangi hoolega uurida erinevaid mehanisme, et ei lapsi ega lemmikloomi ostetud uks ei vigastaks.
Meeter lai ja 2,2 kõrge uks kaalub pea 100 kilo.
Muidugi võiks ja peaks eramaja peauks sobima maja suuruse ja olemusega. 80cm avaneb mul terrassile.
Ei kujuta seda olukorda hästi ette, et mul on karp valmis, põrandad valatud ja siis hakkan mõtlema, et kuidas need avad nüüd kinni saaks... (Või kuhu ja mitu ahju ehitada.) Minu arust on odavam paberil e. projekti tasandil sellised asjad läbi mõelda. Tulemus ka viisakam ja ühtlasem.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
- Hiid
Ehk oli teine lihtsalt ülbe ja õhku täis, et kitsamast ei mahtunud läbi?Hiid kirjutas: 14 Veebr 2019, 19:10 Sarapuule sai pandud 10x2.5 terrassi uks, avanev osa 7m. Ei tea, mis mööblit sealt sisse veetakse![]()
