Põrand külma keldri kohal...jälle :)
põrandad, põrandatööd
kalviteras
Lugemata postitus Postitas kalviteras »
Seda teemat on palju jahutud aga veel selline küsimus. Keldrilagi on vana väga ebatasane betoon. Panen immutatud laagid rihtimiseks ja nende vahele 50mm PIR/PUR-i . Aga kuidas tagada, et PUR-i ja põrandalaua vahele ei jää õhuvahet? Kardan, et õhk hakkab seal liiast liikuma ja jahutama. Kui paneks PUR-i kuni 10mm allapoole laagi pealispinnast ja paneks sinna õhukese kihi villa? Põrandalauad panen vanad (1917a) tagasi, need ka alt sellised karvased, et ei sobitu ilusti PUR-ga.
kalviteras
Re: Põrand külma keldri kohal...jälle :)
Küsin lihtsamalt. Kas soojustuskihid võivad olla: 100mm XPS selle peale 50mm villa ja siis põrandalaud ?
keemik
On tänatud: 104 korda
1970ndate eramu, keldri laeks relsside vahele/peale valatud betoonvahelagi. 100 mm pruss läks kiilude ja nurgikutega betooni peale, vahele 100mm klaasvilla ja peale 240mm lai põrandalaud. Põrand on OK (tähendab, ei ole häirivalt jahe). Selge on see, et kui tahad sooja põrandat, peab seal küte olema.
Kui ma nüüd uuesti saaks teha, oleks pannud 100mm vahtplasti ja kipsivalu koos kütteroruga.
kalviteras kirjutas: 15 Veebr 2019, 09:27 Seda teemat on palju jahutud aga veel selline küsimus. Keldrilagi on vana väga ebatasane betoon. Panen immutatud laagid rihtimiseks ja nende vahele 50mm PIR/PUR-i . Aga kuidas tagada, et PUR-i ja põrandalaua vahele ei jää õhuvahet? Kardan, et õhk hakkab seal liiast liikuma ja jahutama.
Mōtle loogiliselt kuidas ōhk seal liigub. Soojem ōhk on kergem ja püsib kōrgemal, jahedam madalamal. Liikumist ei teki.
On tänatud: 316 korda
aero kirjutas: 19 Veebr 2019, 21:34
...... aga kui betoon on piisavalt jahe, hakkab selle pinnale kogunema toaõhust kondents, mis võib tekitada mõnusa elukeskkonna teatud elusorganismidele.
kalviteras
Pirpur ja styrofoam pidi olema ainuke soojustus mis sobib. Kui kastepunkt selle sisse jääb, võin ju ülespoolenatuke villa panna. Siis jääb vill ilusti põrandalaua vastu
