8m vahelae sille !? võimalik ?
wutsdat
Lugemata postitus Postitas wutsdat »
Tekkis väike konflikt soovide ja reaalsuse/teadmiste vahel.
maja ise 12x8m välismõõt. (500 bauroc, siseseinad 150), teisele korrusele planeeritud 2 magamistuba.
Kuidas/millest oleks mul võimalik antud projektile vahelagi teha ilma projekti muutmata või siis minimaalsel määral.
Olen palju aega netiavarustes veetnud, aga ei ole veel enda käel suutnud lahendust leida.
http://tinypic.com/view.php?pic=23lnynq ... F7xYFxKhPY
wutsdat
Re: 8m vahelae sille !? võimalik ?
kunn24 kirjutas: 09 Veebr 2019, 17:45 Kas peale tuleb teine korrus ja sel on vaheseinu? Kui ja, siis on tehtud nii, et 2. korruse vaheseintega jäigastatakse selle põrand ehk 1. korruse lagi ära. Tekib nn ruumiline sõrestik, koos vaheseinu jäigastavate plaatidega, mis võiks olla OSB-st (kipsi siis ei tohi kasutada või peale lisaks remondikips (6 mm)). Kuid siis tuleb vaheseinad vastavalt kujundada, sest osa nende elemente jääb tööle tõmbele. Kui tahad lihtsamalt läbi ajada, võid 1 korruse vahelae talad pooleks jagada ja risti üle ruumi monteerida 200 või 220 H-tala (terasest). Prusside otsad tuleb nii töödelda, et läheksid tala vahesse, mitte peale. Siis ei jää tala näha. Tala müüakse vist (peab pärima)12 m pikkusega, seega peaks pikkusega hästi sobima.
Variant on ka see, et tellid laetalad õiges pikkuses, laiatarbe kaubandust väldid. Selle lahenduse puudus on, et pead veidi ette planeerima ja taladeks üldiselt kipuvad siis korralikud palgid olema. Kuid metsas palgid kasvavadki. Nii, et pole su plaanis mingit konflikti, pead NÜÜD harjumuspäraseks muutnud puidusortimendi oma peast välja lülitama. Siis on kõik tavaline ja nii on aastatuhandeid tehtud. See 6 m palagan on alles viimase aja lugu.
ideepoolest näeb teine korrus selline välja : http://tinypic.com/view.php?pic=2ylmrea&s=9
ainuke variant millele olen ise natuke rohkem tähelepanu pööranud ongi just see H tala variant.
ainuke asi, mis selle puhul mind ennast natuke närib on, et kui palju selline 8m pikkune tala läbi vajub, kaalub ta ju ~500kg ja neid peaks sinna omajagu sättima, et teine korrus ei ujuks üleval.
ja tõesti, 12100 pikkuseid 200 või 220 HEA talasi on saada.
Kas saaksid pisut selgitada: *võid 1 korruse vahelae talad pooleks jagada ja risti üle ruumi monteerida*
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
mu onn on 10x8m
ühtegi seina ei ole esimesel ega teisel korrusel.
Sille ongi 8m. kasutusel õõnespaneelid.
wutsdat
Jube piinlik, et ise seda välja ei mõelnud, kõige lihtlabasem lahendus.
see 12m tundub vähe loogilisime lahendus, kuna teistpidi lõikab trepp maja ära ja mõõdud jääks ~5+7
hetkel tegin mõningased väiksed muudatused ja suure toa sisemõõt hetkel 7650.
Kuidas spetsid soovitavad, kas postideks kasutada puitu või metallposte?
Ja oskate ehk kedagi soovitada ka, kes vajalikud arvutused jms ära teeks ?
https://www.upload.ee/image/9578477/uus1234.jpg
Viimati muutis wutsdat, 16 Veebr 2019, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
wutsdat
kunn24 kirjutas: 16 Veebr 2019, 16:26 Kas trepi auk jääb sobilikuks, kui tala panna Bathroom'i nurgast üle?
Läks nihu ja vale pilt sattus. Parandasin viimast postitust.
