Pesumasin loodist väljas
ilusilm
Lugemata postitus Postitas ilusilm »
Tegemist mul vana kõvera kivipõrandaga. Uus pealtlaetav pesumasin sai kohe ära loodditud, kuid kohe peale proovipesu oli näha, et ta väriseb-müriseb liiga palju. Hoidsin kahe käega kinni. Teisel pesul oli selline tunne, et see lendab õhku või midagi läheb katki. Elukaaslane ütles, et paremini loodida ei saa ja kõik. Pöördeid oli 1200/minutis tsentrifuugimisel. Kas keegi saab ehk abiks olla ja öelda, mida teha? Eelmine pesumasin ei teinud sellist janti, oli küll eestlaetav.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Pesumasin loodist väljas
ilusilm kirjutas: 21 Veebr 2019, 15:51Elukaaslane ütles, et paremini loodida ei saa ja kõik ... mida teha?
Elukaaslane tuleb välja vahetada.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Transpordikruvid sai ikka eemaldatud?
On tänatud: 470 korda
Küülaline kirjutas: 21 Veebr 2019, 16:42 Elukaaslane tuleb välja vahetada.
;) ;) Mul on uue külmkapiga sarnane jama. Väike erinevus on- "raamatupidaja" ei ei ole nõus mind välja vahetama ega uude külmkappi investeerima(ca 1 aasta vana). Lõpuks sain nii kaugele, et külmkapi lae järgi sai laseriga loodi pandud ja kergelt müriseb ainult käivtuse hetkel.
-virks- kirjutas: 21 Veebr 2019, 17:50Transpordikruvid sai ikka eemaldatud?
Kui enam midagi ei aita, lugege kasutusjuhendit.
Madis_
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Pealtlaetavat ei saagi rohkem loodida kui ette-taha suunas, reguleeritavad jalad on ainult ees, vähemalt mu kahel masinal on nii olnud. Eestlaetavat sai reguleerida kõikidest jalgadest. Pole kindel, aga loogiliselt võttes ise arvan, et just küljepeale loodist väljas olemine põhjustab rohkem vibratsiooni.
Madis_ kirjutas: 21 Veebr 2019, 20:51 Pealtlaetavat ei saagi rohkem loodida kui ette-taha suunas, reguleeritavad jalad on ainult ees, vähemalt mu kahel masinal on nii olnud. Eestlaetavat sai reguleerida kõikidest jalgadest. Pole kindel, aga loogiliselt võttes ise arvan, et just küljepeale loodist väljas olemine põhjustab rohkem vibratsiooni.
Kõike saab, lihtsalt fantaasiat on vaja!
ilusilm
Suured tänud vastuste eest. Praegu hakkasin ise vaatama ning juhendi järgi tundub, nagu oleks tulnud 3 polti eemaldada, aga sai eemaldatud vaid kõige suurem, 2 alumist jäid sisse ja punased jublakad seal ümber. Ma saan aru, et need tuleks ka eemaldada ja kas see mõjutab värisemist nii palju?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
ilusilm kirjutas: 22 Veebr 2019, 17:19 Suured tänud vastuste eest. Praegu hakkasin ise vaatama ning juhendi järgi tundub, nagu oleks tulnud 3 polti eemaldada, aga sai eemaldatud vaid kõige suurem, 2 alumist jäid sisse ja punased jublakad seal ümber. Ma saan aru, et need tuleks ka eemaldada ja kas see mõjutab värisemist nii palju?
Jah. trummel peab saama korpuse suhtes vabalt liikuda. Ole õnnelik, et masinat ära ei lõhkunud selle ajaga.
ilusilm
Aitähh, 2 polti olid jäänud eemaldamata, peale seda töötab väga ilusti.
