Topelt lüliti ühendamine
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tuffel »
Seinast tuleb 3 juhet.. 1 live ja 2 pruuni.
Juba ühendatud laelamp töötab vahet pole kumma pruuniga ühendada.
Kusjuures emma kumma pruuni ära ühendada siis annab indikaator teada et kui lamp töötab, siis teise pruuni jõuab vool ka.
Igatahes on vaja 2 lülitiga ühendada 2 lampi. Kuidas olemasolev lüliti antud diagrammi põhjal töötab - pole aimugi... Siin oleks abi vaja. Äärmised on lülitid, keskmine on ???
https://imgur.com/a/yV85YmY
Tänud
- Uus kasutaja
Re: Topelt lüliti ühendamine
- On tänatud: 10 korda
Ju siis ühendasid valesti, pole vahet, kas juhe pruun või mustTuffel kirjutas: 02 Mär 2019, 10:14 Must on live. Üritasin sinise ja 3.pruuniga sama ühenduse luua aga ei tööta nii nagu peaks.
- Uus kasutaja
Asi selles et ma ei saa aru sellest lüliti tagapool olevast diagrammist
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Vaatasin ka täitsa huviga soovitatud linki ja pidades ennast elektri alal üsna pädevaks inimeseks, pani mind üllatama 1.3 Elektrivool lõpus oleva küsimuse vastus.kunn24 kirjutas: 02 Mär 2019, 13:38 Kui selged pole pinge ja vool ning värginduse teadmised baseeruvad vaid Delfi artiklitel, kus vool kadus ära, siis vist pole rohkem mõtet üritada, jah.
Igaksjuhuks viide algteademiste omandamiseks https://sisu.ut.ee/elektroonika/1-vool-ja-pinge
Seal eeldatakse, et patarei on konstantse vooluga toiteallikas, mitte konstantse pingega vooluallikas!!!
Kust selline idee tulnud on?
Kaks lampi rööbiti annavad 50 mA + 50 mA = 100 mA voolu - õige.
Kolm lampi rööbiti on aga nende väitel 100 / 3 = 33,3 mA - see on küll jama. Ja veel õppematerjalis!
- Uus kasutaja
Igatahes ostsin omale teise ühese lüliti kõrvale juurde, sest nende ühendamine on lihtsam. Sain kõik ohutult tööle.
Parimat
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mis moodi sa need 3 juhet siis kahe eraldi lülitiga ühendasid?Tuffel kirjutas: 01 Mär 2019, 23:58Seinast tuleb 3 juhet.. 1 live ja 2 pruuni ...
- Uus kasutaja
Kuna mul pole vahendeid ega teadmisi et kindlaks teha mis juhe on mis kui tegemist on mitme sama värvusega, siis tekkis segadus, sest antud lülitis sissetulev live oli must ja väljaminev pruun. Kõrval pistikus oli pruun/sinine/roheline nii nagu peaks ja nii ka selgeks sai.
lihtne joonis ja selgitus.. sai selgeks vähem kui 2 minutiga.
https://www.youtube.com/watch?v=IqptsH7X4RI
Palun rohkem õpetust ja vähem targutust.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
