Tere, teema järgmine: majal suht lame katus (~5 kraadi). Kõik ilus kena, novmbis sai küte sisse lülitatud. Avastasin hiljuti et ühest kohast paar tilka tulnud, võtsin paarist kohast lae lahti, villa eest ära ja osb all kilel ilusad veepiisakesed. Arvatavasti kondents vesi. villa peale ka on midagi tilkunud. Need kohad mis lahti jäätud ilusati ära kuivanud, niiskuse eraldaja kogub ka. Aknad muidu koguaeg majal seest poolt kuivad. Õks viga kindlasti selles, et tuulutus augud jäid tegemata katuse alla. Aga küsimus tegelikult on selline, et kui õnnestub vill ilusasti ära kuivatada ja katuse alla õhk liikuma saada, võib veel kõik hästi lõppeda? Olen väga tänulik asjalike kommentaaride eest! Ise just mitte eriti asjalik.
Murelik
						Kondentsvesi, ikka ja jälle!
kuidas soojustada oma elamist
				taastaja
Re: Kondentsvesi, ikka ja jälle!
Siin sa pead täpsustama kas vill on kohe kile alla või vastas. MIs konstruktsioon tuulduv või difuuse kilega jne Tuuletõke siis? Kui tilgad siis ka kile ilma kodensi siduva kihita või ei. SELLISEL KALDEL PEAB IKKA ERITI KÕRGE TOIMIV TUULEVAHE OLEMA.
