Soojavee tsirkulatsioonipumba väljalülitamine
Sepp1
Lugemata postitus Postitas Sepp1 »
Selline mõttekoht, et plaanin lülitada ööseks ja tööpäevadel päevaseks ajaks sooja tarbevee tsirkulatsioonipumba välja.
Mõtted siinjuures:
1. kuigi tegemist on vaikse mootoriga, on seda absoluutses majavaikuses öösel siiski kuulda
2. hoiab kokku elektrienergiat mootori mittetöötamisega
3. hoiab kokku kütteenergiat, kuna vee ringiajamine torudes siiski seda jahutab ja küte peab veidike lisaks tööd tegema.
Suure tõenäosusega on saavutatav kokkuhoid väga väike, kui aga selle juhtimiseks vajaminev lahendus maksab kokku mõnikümmend eurot ja lisaks siia juurde rahulolu iseendaga et olen andnud oma väikese panuse energiakulude vähendamisse - siis ega vist mingit miinuspoolt selle asja juures pole?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Soojavee tsirkulatsioonipumba väljalülitamine
Peale selle, et lisad oma veesüsteemi (lihtsalt eemaldatava) lisakeerukuse ja öösel wc-s harjud külma veega käsi pesema, ei ole.
Sepp1
Aitäh.
Eks jah, inimeste käitumised on erinevad, viimaste aastate jooksul olen oma majas näinud ehk paar korda kui on olnud tarvis öösel wc-sse minna. Seega minu maja elamismudelit see asjaolu ei segaks.
Keerukuse lisandumine on arusaadav.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Mis seal keerulist on ? Tagasivoolu temperatuuri pealt saab ju pumpa seisma/käima ajada. Ilma elektrita termomeetrid on üsna vanad leiutised.
Oleneb inimeste eluviisist. Kui öösel ja päeval kedagi kodus ei ole siis tasub vb kõikidele tsirk pumpadele panna kasvõi taimer vahele.
Nt on põrandakütte tsirt pump, tarbevee, radiaatorkütte jms pumbad siis on võimalik sealt säästa.
Iga pump nt 50w võid ise välja arvutada kokkuhoiu.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Põrandaküttele / radikatele vast ei ole seda ikkagi mõistlik panna - need hakkavad ju jahtuma kohe, kui uut manti peale ei pumbata?
külastaja74
Lugemata postitus Postitas külastaja74 »
Soovitage mõistliku hinna ja kvaliteediga termostaati, mis lülitaks tsirk.pumba sisse/välja, vastavalt vee tempile.
Milline pump?
toomas
On tänatud: 35 korda
Pildiotsingu tiemme termostaat tulemus
449 × 307Kujutised võivad olla autoriõigustega kaitstud. Lisateave
Contact thermostat with adjustable temperature setting
külastaja74
Termostaat paigas ja toimib hästi. Juhuu!
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Temperatuuri ja või taimerite kasutamiseks on nö tänapäevane nutitelefoni kaudu seadistatav lahendus ka olemas mõistliku hinnaga. https://www.indome.ee/et/a/wifi-releemo ... onoff-th10
Temp andur lisaks mõned eurod.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
