põrandaküte puitpõrandale betoonita
Re: põrandaküte puitpõrandale betoonita
Peno soonde pandav toru on rohkem kui poole ümbermõõdu ulatuses isoleeritud - seega töötab kütmisel ainult õhuga kokkupuutuv osa. Soojusjaotusplaadi ülesanne on muu hulgas ka tuua ära soojus toru alumiselt küljelt. Lihtsalt kipsiribade vahele maha pandud torude puhul toimub soojusülekanne toru->õhk peaaegu kogu toru ümbermõõdu ulatuses - seega see on parem variant kui toru paljas peno soones. Kipsiribade vahele jäävas kanalis hakkab õhk tsirkuleerimaja selle kanali ulatuses kannab soojuse ilmselt laiali. Kui kanal miskit segu täis valada, siis peaks see segu olema selline mille soojusülekanne torult ja soojusjuhtivus oleks parem kui õhul ja selle tsirkulatsioonil. Millised need numbrid erinevatel materjalidel on.... kes seda öelda oskaks?
Mul enesel on elektrikaabel kipsiribade vahele miski seguga valatud - toimib ilusti, kuid siin on see erinevus, et elektrienergia mis kaablisse sisse läheb, muutub soojuseks igal juhul, kehvema soojusülekandega materjali puhul kaabli temperatuur lihtsalt tõuseb ja lõpuks kandub see soojus ikka minema (võib tekkida vaid kaabli läbipõlemise oht). Vesikütte puhul on küttevee max temperatuur sissetulev temp. ja kui toru soojust ära ei suuda anda, siis tuleb toru teisest otsast seesama soe vesi uuesti välja ja tuba jääb külmaks....
:scratch:
kaupz
Lugemata postitus Postitas kaupz »
350mm kivivilla ja peale 22mm saepuru / põrandaplaat + puitparkett.
kas 250mm sammuga vesipõrandaküte on piisav 20 m2 toale?
kuidas toestada või kinnitada torud 50x100 prusside vahele villa peale?
parketi alla pigem alusvaip 2mm "mullikile"
või kork 2mm
või puitkiud "tuuletõke" 7mm et soojust paremini läbi tuleks?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
kaupz kirjutas: 25 Mär 2019, 21:27 350mm kivivilla ja peale 22mm saepuru / põrandaplaat + puitparkett.
või kork 2mm
Ei ole piisav.
1. Põrandakütte samm on tavaliselt 15 cm 20 mm toruga ja 10 cm 16 mm toruga.
Asi tuleks veidi rohkem läbi mõelda. Toa kütmiseks on vaja soojushulka ehk mingit kogust soojust. Kui soojushulk on teada siis saab arvutada palju peaks põrandakütet olema.
2. Soovitaks vältida laudparketti sest see on päris korralik takistus soojuse levikule.
3. Ka 22 mm osb on suur takistus soojuse levikule.
Kõik 3 möödapanekut kokku annavad tulemuseks külma toa.
Soovitud on alati üsna probleemne, kuigi saab.
Coolhouse ütles täpselt ära mis võib valesti minna.
Siiski on väikesed lisanipid:
Torule pannakse külge soojuse hajutid - tavaline metallist plekk, kuid tänu metalli heale soojusjuhtivusele hajutab otse laua all soojust paremini.
Tõstetakse sellise põranda küttevee temperatuuri. Kui kõik põrandad on sama lahendusega pole probleemi aga kui osad on betooniga ja osad mitte siis on õudusunenägu silme ees. Ainus võimalus on eraldi kollektorid ja betoonomale oma segamissõlm.
