Laudpõrandale uus põrandakate peale
põrandad, põrandatööd
L0ki
Lugemata postitus Postitas L0ki »
Vana laudpõrand on paigaldatud aastakümneid tagasi ja mõttes on peale paigaldada täispuitparkett või siis 18x95 põrandalauad. Uus põrandakate läheks risti olemasolevale peale (valguse langemise suunas hakkaks jooksma).
Vana põrandat plaanis taastada ei ole.
Pilte näeb vanast laudpõrandast siit:
https://drive.google.com/folderview?id= ... NtmHwgCLzA
Kohati on laudadel kõrguse erinevused (0-6mm). Varasemalt oli laudadel peal soomepapp, millel siis oli soomepapitükkidega madalamaid kohti "täidetud".
Kuidas võiks neid ebatasasusi laudade vahel siluda ning millist materjali uue parketi aluskihiks panna?
Ette tänades
L0ki
Re: Laudpõrandale uus põrandakate peale
Hetkel tundub, et antud juhul üks variant vahede tasandamiseks on kasutada 7mm paksust isoplaati ja selle peale uus põrandakate paigaldada.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
Põrandaplaadid tasandavad aluspinna väiksemaid ebatasasusi, summutavad käimisel tekkivat sammumüra ning muudavad põranda soojemaks.
Nagu sa lugesid, siis need tasandavad põranda väiksemaid ebatasasusi, kuid sinu mainitud 0-6mm nüüd väikse ebatasasuse mõõtudesse ei mahu.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Laminaat kannatab tavaliselt ebatasasust 10 mm meetri kohta - see on siis see mille puhul parkett ilusti klikis püsib, samas loodis see põrand muidugi ei ole. Variant on samamoodi nagu vana põrand papitükkidega sirgeks ajada, isoplaadiga saab natuke rohkem mängida - hajutab järsud ebatasasused
RaJy kirjutas: 30 Mär 2019, 19:01 Laminaat kannatab tavaliselt ebatasasust 10 mm meetri kohta - see on siis see mille puhul parkett ilusti klikis püsib, samas loodis see põrand muidugi ei ole.
Materjalide ekstreemsustele vastupidavuse katsetamine on sinu valik. Laminaatparketi tootajad lubavad tolerantsi kuni 3mm/1-2m kohta(erinevad tootjad).
RaJy kirjutas: 30 Mär 2019, 19:01 Variant on samamoodi nagu vana põrand papitükkidega sirgeks ajada, isoplaadiga saab natuke rohkem mängida - hajutab järsud ebatasasused
Kõlab juba natuke paremini.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Elentino teostab üldehitust!
keemik
On tänatud: 104 korda
Selle segu kasutamine eeldab pragude täitmist, muidu voolab talade vahele. Ise katsin sarnase põranda ristipidi põrandalauaga. Enne laudade paigaldamist kruvisin musta laua toekate kruvidega (moodsa eterniitkatuse kruvid olid jäänud üle) laagidesse kinni, see veidi vähendas ebatasasusi. Laud oli vist 33 mm paks ja kinnitasin punnist. Tulemus on hea.
