Bauroc trepielement, millega viimistletakse?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kui teeks sellisest tootest trepi, oleks hea küll kui trepp ei nagise ja samas tuleb kergem kui betoon.
Sisetrepp on plaanitud kahe seina vahel, viib esimeselt teisele korrusele, all väike pööre ehk siis L-kujuga
https://bauroc.ee/product/trepielement/
Kuid mõtisklen juba pikemat aega, millega see kaetakse?
Kahheliplaati ei sooviks. Liim sellele ka ilmselt külge ei hakka, et nt tammekilp peale liimida või tõmbab see tammekilp seal peal kõveraks, ei teagi. Samas krunt trepielemendile peale ja mõni elastne PU-tuubiliim nt Sika vbl ehk jääb tammekilpi seal ka pidama?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Bauroc trepielement, millega viimistletakse?
Tootekirjelduses ju kirjas - kaetakse põrandakattematerjaliga (keraamiline plaat või parkett). Kuidas nendest sirgetest ühe laiusega elementidest korraliku pöörde ehitada kavatsed? Ka puittreppi kannatab ilma naginata teha, näiteks metallkonsooli peal puitastmed.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Momendil plaan nii, et tõmbaks kolm elementi külgepidi liimiga kokku, et saada 900x900 platvorm. Keermevardaga + mutrid ja liim ka veel plokkide vahele. Küsimus tehasesse saadetud, et kas saab lati jaoks ava ka puurida, ise arvan, et küllap saab vaevalt see sarrust nii täis on topitud, et puur läbi ei lähe. Saan elemendi hinnad, eks siis otsustan kas metall või Bauroc.
Metalliga see jama, et kui tellida, siis kes vastutab, et see pärast paika ka läheb... Samas omal ka keevitus olemas, mõtteainet on.
Baurociga oleks lihtne, liim, saag ja haamer :) ja küll kõik paika saab nagu vaja.
Mul maja seinad on Aerocist, meenus, et olen sinna külge puitu elastse silikooni taolise tuubiliimiga liiminud ja liim jäi koos puiduga üsna kõvasti kinni.
Vastutab trepi konsooli valmistaja.
No näiteks kui mina teen puittrepi siis käin mõõdan ava ja muud elutähtsad mõõdud isiklikult, enne kui treppi tegema hakkan - täpsus ikka millimeetrites, mitte ei tee umbes.
