200l soojusvahetiga el boileri kütmine soojuspumbaga?
miilits
Lugemata postitus Postitas miilits »
kui võimas peaks olema soojuspump ja millist mudelit soovitate et külmaaine/vesi soojusvahetiga kütta.külmal ajal kütab süsteemi puuküttekatel. soov elektriarveid kärpida,
Madis_
On tänatud: 6 korda
Re: 200l soojusvahetiga el boileri kütmine soojuspumbaga?
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Kas on mõtet? Oled arvestanud kui palju sooja vee kütmiseks elektrit kulub ja palju üldse säästa on võimalik. Pakun, et umbes 10-15 eur kuus säästad. Kui pikk tuleb soojuspumba tasuvusaeg, kas üldse ära tasub?
miilits
no nüüd kui enam puuküttekatelt peaaegu ei küta on elektriarve märkimisväärselt tõusnud. plaan oli leida onoff tüüpi õhk õhk pump ja eraldi plaatsoojusvaheti. aliexpressis soojusvaheti 70 euri. kui võimas peaks olema soojuspump ? 3kw küttevõimsust?
200 l vajab üleskütmiseks 7kWh, st. soojuspump kütab ca 2h terve boileritäie vett soojaks. Soojuspump on 2 korda võimsam kui elektritenn. Kui plaan SP kasutada siis 3 kW on üsna võimas kuid boileritäie saad soojaks.
Üldiselt kasutataks SP ikkagi koos maja küttega, sest kui vett ei tarbi siis pisikese kätepesu peale tõmmatakse SP käima ja see kulub ebamõistlikult.
Muidu ON/OFF välisosa ja (ise) tehtud soojusvahetiga saab edukalt sellise veesoojendi tehtud, ma ise ehitasin. MA küll ei kasutanud seda alfa laval soojusvahetit vaid tegin lihtsama aga kui külge ühendatud saad siis milles küsimus. Algselt tegin külmkapi kompressoriga aga see jäi lahjaks veeboilerile.
Kui nüüd ikkagi tegemiseks läheks, soovitan veidi hoone kütet juurde aretada.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
miilits kirjutas: 07 Apr 2019, 19:54 no nüüd kui enam puuküttekatelt peaaegu ei küta on elektriarve märkimisväärselt tõusnud. plaan oli leida onoff tüüpi õhk õhk pump ja eraldi plaatsoojusvaheti. aliexpressis soojusvaheti 70 euri. kui võimas peaks olema soojuspump ? 3kw küttevõimsust?
Päris nii see ei ole. Plaatsoojusvaheteid on erinevatele tööröhkudele. Pildil olev ja teksti järgi külmaainega kasutamiseks sobiv soojusvaheti ei pruugi sobida sest külmaaine rõhk võib osutuda kõrgemaks kui soodsa hinnaga soojusvaheti kasutamiseks ettenähtud töörõhk.
Kahjuks võib küsimuste iseloomu alusel hinnata et teadmised puuduvad.
Targem on mõni valmistehtud seade tellida. See hakkaks tööle ka.
