puit või metall välisuks majale.
Lugemata postitus Postitas saarmarg »
Tere.targemad inimesed antke nõu.Plaanis majal ära vahetada kaks välisust,kuid tekis küsimus kumba eelistada.Kas metall või puit välisuks.Mis olek ühe või teise head halvad küljed.äkki keegi oskab ka soovitada kust saaks tellida/osta normaalset välisust normaalse hinnaga.Igasugune tarkus tere tulnud. Lugupidamisega Margus.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: puit või metall välisuks majale.
Kui on tegu sooja ruumi välisuksega, siis peaks esimene kriteerium olema, et uks oleks viisakas ja tuult ning soojapidav.
Hea metalluks on soojapidavam kui puituks, sest puituks suure külmaga kipub kõverduma. (Puitukse tootjad kirjutavad garantiitingimustes, et kõverdumine nurkades kuni 8mm pole defekt.)
Et hea puituks ei kõverduks on heale puituksele kah metallleht sisse pandud.
Ukse põhilise soojapidavuse määrab kasutatud soojustus, mitte pinnakatteks kasutatud materjal.
Sooja hea välisukse ukselink ja lukk peaks olema ka soojakatkestusega, et ei jäätuks.
Hea, soe metalluks on 2x kallim kui poes müüdavad "tavalised" puituksed.
Kas need 2x kallimad metalluksed on "soojakatkestusega"? Lingi ja luku tekitatud külmasild on tühine võrreldes ukse perimeetris (>6 jm) oleva metalli poolt loodud külmasillaga.
Eesti tootjate majale mõeldud puidust välisuksed on kõik ühe või kahe metall-lehega, niipalju, kui ma neid vaadanud olen.
Nõuetele vastav "soe" välisuks ei saaks olla ilma "soojakatkestuseta".xil kirjutas: 12 Apr 2019, 15:01 Kas need 2x kallimad metalluksed on "soojakatkestusega"? Lingi ja luku tekitatud külmasild on tühine võrreldes ukse perimeetris (>6 jm) oleva metalli poolt loodud külmasillaga.
Tahtsin öelda, et tähtsam kui "millest" tehtud, on "kuidas on" tehtud.
Soojustamatta metallist korteriuks, ei ole välisuks, kuigi seda sellena ka kasutatakse odavuse pärast.
Metallist katlamaja siseuks pole ka välisuks.
Kas puidust tehtud, 2`he metallist lehtega välisuks millele on spoon peale kleebitud, on puit- või metalluks?
Kohalikud uksetootjad kleebivad 50mm penole pleki peale, sellele "soome papp", spoon peale ja nimetavad seda puitukseks.
PUR isolatsiooniga ukselehtede toorikud tuuakse Saksast ja siin viimistletakse käsitööna.
Odavam on valmis 65mm PUR isolatsiooniga uks Saksast tellida.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Kindlasti paljud loevad seda teemat nn möödaminnes. Kellegil Hörmanni välisuks ka ees on? Seal soojusnäitajaid vaadeldes tunduvad kirja järgi päris soojad. Oma majal ka välisuks ootab vahetust, sellest ka teema vastu huvi
On küll. Sest tundus saadaolevatest kõige asisem.onusnooker kirjutas: 05 Mär 2020, 22:42 Kindlasti paljud loevad seda teemat nn möödaminnes. Kellegil Hörmanni välisuks ka ees on? Seal soojusnäitajaid vaadeldes tunduvad kirja järgi päris soojad. Oma majal ka välisuks ootab vahetust, sellest ka teema vastu huvi![]()
"Soojast välisuksest" ja "metalluks"est on palju kirjutatud.
onusnooker
[/quote]
Keegi on kuskilt midagi taolist tellinud, linki netist leiab?
[/quote]
