Juhe puurkaevu juurde.
Lugemata postitus Postitas vtm »
Et siis see juhe, kas tavaline 3#2,5 ja kõrisse käib küll või mis? Pumpa veel pole, aga eks ta see enimlevinud Grundfos SQ 2-55 tuleb. Aitäh.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Juhe puurkaevu juurde.
Praktikas käib tõesti küll, aga seaduse järgi ei tohi sisepaigalduskaablit ka mitte torus maa sisse panna.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui on liini lõpp (pinge ka madal) ja peenike kaabel, siis on oht et pump ei jõuagi käima minna, vaid põleb ära.
Hea oleks, kui keegi soovitaks juhet mis sobib.
Mida sa pead silmas "liiast" all? Selles mõttes on liiast, et ühefaasilisele mootorile ei ole vaja, aga ega see siis kuidagi kahjulik ei ole.
Tuleb liiga palju voolu läbi jämeda juhtme ja lõhub pumba ära.
PS. Ma ei põe kui mòni rumal küsimus nalja teeb. Tee pealegi oma huumor ära, aga anna siis asjalikku nõu ka.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
CYKY-J 5×4
NYY-J 5×4
XPUJ 5×4
Kõik ligi 3€ jm. Kõik lubatud otse maasse panna.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kas oled ka arvutanud, kui nii täpselt puusa pealt paned?Hiid kirjutas: 02 Mai 2019, 18:34 Milleks üle pingutada? Kui särts vähegi mõistlik, siis käib sellele grundfosile 3*1.5 kummikabla. Max 3*2.5mm2...
Et mis siis juhtub, kui naabrimees näiteks keevitama hakkab ja faasipinge kukkub 180V peale, ja samal hetkel käivitub 1F 1kW pump.
Kui suur pinge ja vool jõuab pumbale kui teda toidetakse 40meetri pikkuse 3x1,5 kaabliga?
- Hiid
- Hiid
