Külmasild
Külmasild
Lugemata postitus Postitas mcsokk »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Külmasild
Pärast pahtelda või krohvi.
Varsti müügil hästivarustatud kauplustes.
https://penosil.com/easypro/est/wp-cont ... h-QDANMaq4
- On tänatud: 336 korda
Re: Külmasild
Re: Külmasild
Re: Külmasild
(Selleks otstarbeks reklaamitakse seda uut vahtu.)
Vastavate vahendite puudumisel, on vast lihtsam väljast soojustada.
Re: Külmasild
Re: Külmasild
Lugemata postitus Postitas vennike »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Külmasild
Re: Külmasild
Re: Külmasild
Teine võimalus väljast soojustada. Kui see põrand ka selline nagu joonistatud, siis probleemid on nagunii olemas.
Re: Külmasild
Kütte lisamine aitab ainult sellel juhul, kui seesama külm betoon kas kaabliga või toruga soojaks kütta, muul juhul probleem süveneb.arvutihdd kirjutas: 02 Mai 2019, 03:58 Keera kütet juurde ja probleem lahendatud.
Re: Külmasild
Kui suudad fooliumiga 100% toimiva niiskustõkke tekitada, siis toimib.mcsokk kirjutas: 01 Mai 2019, 18:25 Hallitus tekkis pigem seinale ka seina katete vahele. Nimelt oli ka riide kapp seina nurka ehitatud kus oli hallitust kõige rohkem. Aga ikkagi see penoplast millel peal foolium?
Aga kuna tuhaplokil puudub aurutõke ja tuhaplokk pole niiskusetõke (on läbipuhutav) siis ei saa ka ainult betooni fooliumiga kattes, fooliumi serva tuhaplokile kleepides, 100% toimivat aurutõket sinna tavapäraste vahenditega lihtsalt tekitada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Külmasild
ehitusremont@gmail.com
Re: Külmasild
Ja niiskustõke pole asjaga seotud - niiskus ei roni väljast sisse vaid toa niiskus kondenseerub jahedal pinnal.
Kui XPS plaadiga külmasild seestpoolt üle kleepida, siis ilus see sissepoole "aste" välja ei paista, aga külmasild ja hallitus on likvideeritud. Ilusa väljanägemise tarbeks tuleks kogu sein XPS plaadiga üle kleepida, sel juhul paraneb ka soojustus tervikuna. Või EPS + kipsplaat.
Re: Külmasild
Kas oled kindel, et EPS+kipsplaadi auru difusioonitakistus on suurem kui betoonil?xil kirjutas: 09 Mai 2019, 13:19 Väljast soojustamine üksi ei aitaks, kui garaaž soe pole.
Re: Külmasild
Teooriast lähtudes: EPSil ja betoonil on dif.takistus umbes sama olenedes betooni margist ja EPSi tihedusest. Praktikast lähtudes: Ma pole kuulnud, et keegi oleks EPSi pinda hallitamas näinud.
Re: Külmasild
Re: Külmasild
- rokikas
Re: Külmasild
Kui juba teooriast lähtud siis lisa ka temperatuurikõver võrrandisse! Kas tõesti on "soojustus sees" lahendus sama ohutu kui "soojustus väljas"?xil kirjutas: 09 Mai 2019, 16:25 XPS on suletud pooridega ja tal on ta suurem.
- rokikas
Re: Külmasild
Õige mõte. Mida suurema ala soojustad seda parem.
Seest soojustamine lihtsalt nihutab kondenseerumiskohta.
Re: Külmasild
Re: Külmasild
Re: Külmasild
Kuu aega tagasi sai juba link pandud 25.04.
Re: Külmasild
