senco karkassi naelapüssi häda
fin
Lugemata postitus Postitas fin »
mudel a900fn
on keegi kokku puutunud sellise teemaga et lööknõel ei jookse peale lasku tagasi algsesse asendisse ja ei lase uuel naelal peale joosta? umbes 10 naela laseb ilusti sisse ja siis hakkab veiderdama.
püss on tuliuus aga ostetud üsna mitu aastat tagasi seega garantii on läbi. ma mõtlen,et kas lammutada ise lahti ja defekteerida võ viia kuhugi riistaparandusse või pole sellel mõtet? mis seal teoreetiliselt häda saaks olla? kenasti õlitatud ja puhas, proovitud erinevate tootjate naeltega.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: senco karkassi naelapüssi häda
kunn24 kirjutas: 03 Mai 2019, 19:57 Põlemiskambri perioodiline lahtivõtmine ja hooldamine on neil lausa kohustuslik. Tõenäoliselt kolb määrimata või takerdub.
Igaks juhuks tuleks ikka mainida, kas tegu gaasiseadmega (mida eeldan) või suruõhuseadmega (mida hetkel ei eelda).
Kuid omavahel öeldes, Senco on hiinakas, Paslode on jänki.
Postitust ka lugesid? Mudeli nimigi kirjas. Tegu ei ole gaasipüssiga!
praanik
On tänatud: 11 korda
minul on juhtunud enda paslode püssiga sedasi, kui kasutasin lühikesi 51mm naelu siis see paber mis seob naelu jäi koguaeg selle löökvarda vahele kinni, ning kiilus selle kinni. Seda eriti kui kasutasin tjepi naelu, pikemate naeltega pole seda häda täheldanud
fin
suruõhu karkassipüss on jah, mitte gaasiga.
kambrisse on õli loomulikult lastud, kohati liiga isegi. samuti on kõik liikuvad osad kenasti määritud. proovinud olen nii senco enda kui mft jt tootjate naelu, tulemus sama.
pole kunagi sellist asja laiali lammutanud, eks tuleb vist katsetada.
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 71 korda
Häda võibki liigses õlis olla. Mul pole küll Senco, aga samuti suruõhupüss hakkas lollusi tegema - katkusin laiali ja üliagara eelneva õlitamise tagajärje valasin kambrist välja - ca 50 ml oli sinna kogunenud.
