Muruniiduk
sokolaad
Re: Muruniiduk
kas hpg on mingi norm niiduk? 51cm jne
ja kas 4taktilisele niidukile sobib uus 95e10 kütus ka? vanematele 2kw trimmeritele ainult 98e5?
On tänatud: 468 korda
Re: Muruniiduk
sokolaad kirjutas: 12 Apr 2019, 18:46 vanematele 2kw trimmeritele ainult 98e5?
Ise küll uue kütusega riskima ei hakka ja arvestades kulu, see hinnavahe ei ole nii suur vs uus niiduk või saag või trimmer.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Väikemootoritesse pane ainult 98't või alkülaatbensiini.
98 peaks olema suhteliselt etanooli vaba aga kui kauaks, seda ei oska öelda.
Ise soetasin endale bauhofist Briggsi mootoriga Mccullochi.
Re: Muruniiduk
Tuli meelde, et oma muruniiduki-traktori, saagide ja trimmerite jaoks ostsime juba eelmine aasta 98-t kui isegi mitte varem.
Olen ma "juut/mulk(mittegeneetiline)" mis ma olen, aga mõnedes asjades ei saa koonerdada. ;)
Lambivend
Re: Muruniiduk
Kahjuks 95 (10% etanooli) tapab väikemootorid suhteliselt kiirelt ära.
Õnneks hinnavahe 95 ja 98 vahel ei ole märkimisväärselt märgatav, vähemalt hetkel veel :)
Ja kui raha palju ja oma tervisest ning loodusest hoolite, siis kasutage alkülaatbensiini :D
vennike
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas vennike »
Ma ka natuke imestan, et niidukitele hakatakse vaatama kütuse hinda, siis juba on vaja murutraktorit, kui nii suur pind niita on. Seal voibolla isegi on selliseid mootoreid , kuhu 95 sobib. Hpg muruniidukeid vist hansapost ainult edasimüüja ja mootor vist hiinast, piltidel mingit märget ju ka pole. Mina olen vanu hiinakaid ka töös näinud, aga seda ei tea kunagi, mis voib üles öelda.
laisad
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas laisad »
Aga ikkagist kuidas nende akudega niidukitel see nö performance on? Mingi 2000m2 lapi niidab ikka ära enne laadimis tsükklit? Kaua umbes see laadimine arga võtab?
On tänatud: 315 korda
Re: Muruniiduk
laisad kirjutas: 12 Mai 2019, 09:41 Aga ikkagist kuidas nende akudega niidukitel see nö performance on? Mingi 2000m2 lapi niidab ikka ära enne laadimis tsükklit? Kaua umbes see laadimine arga võtab?
Ühe laadimisega vast 20-30 minutit saab niita, sõltub heina tihedusest, pikkusest ja niiskusest. Vaevalt selle ajaga suudab üle 500m2 üle joosta.
Tahad pikemalt lasta, siis peab kas varu akud olema või suurem aku. Akud on kallid ja lisavad kaalu.
Need rohkem ridaka ukseesise puhastamiseks mõeldud, kus naabrid lähedal ja mürahäiring tülikam.
Re: Muruniiduk
Vaja niita <100 m2 muru. 15a töötanud bensukas on minestamise äärel. Kõhklesin akudega Makita ja rootorniiduki vahel. Ostukulu suht samasse auku (1 aku ja laadija olemas). Täiesti juhuslikult õnnestus proovida Fiskarsi uut rootorit. Nad on rootori ja staatilise tera positsioneerinud nii, et need kokku ei puutu ... aga rohtu niidab rõõmsalt. Kuna terad kokku ei puutu, on lükkamine lihtne. Nagu mu vana bensukat lükkaks :D. Miinus 4-taktilise lärm :thumbsup: . Lõikab laiemalt- aga ruumi võtab vähem kui akukas/bensukas. Valik muutus äkitselt lihtsaks :).
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Muruniiduk
Omast kogemusest akuniidukitega olen viimased 4a kasutanud suht suvalist ja odavat, Tööriistamarketist ostetud, Greenworksi oma ~700m2 niitmisel. Keskmiselt 1x nädalas kasutuses. Ühe laadimisega saab selle pinna 2x korda üle lasta . Kui lasta murul metsaks kasvada (ala 1x kuus niita), siis 1x . Masin , olgugi , et plastikust väsimise märke veel ei näita, aku osas ka ei ole näha, et oleks töö jaoks takistuseks või kestaks vähem. Kartma ei pea, müra on ikka kordades vähem.
Sama seeria hekikäärid , trimmer kasutan 1x aastas , lähevad sama akuga . Trimmer on muidugi nikats, aga väiksel pinnal ajab ära asja. Bensumootoriga võibolla mõtleks jälle, kui oleks ~1500 m2 ja rohkem niita ja kõrgemat muru, muidu võtaks lihtsalt akusid juurde (60€tk).
allar86
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Ei hakka uut teemat tegema ning küsin siin. Millist muruniidukit soovitate suurema pinna niitmiseks, ~3000 ruutmeetrit?
Momendil on endale silma jäänud järgmised mudelid ~500 eur hinnaklassis:
HUSQVARNA LC 151 - https://www.husqvarna.com/ee/tooted/mur ... 970488301/
Makita PLM4628N - https://www.makita.ee/product/plm4628n.html
Husqvarna plussid on suurem võimsus ja niidulaius, Makita puhul parem hind ja iseliikuv, viimase osas ei ole kindel kui suur pluss see on? Ei ole kunagi kasutanud, kas saab välja ka vajadusel selle lülitada, kui puude ümbert vaja niita?
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Muruniiduk
Kui reaalne muru ala on 3000m2, mitte krundi suurus, siis seda ala käsiniidukiga lased julgelt 4+h.
Pigem soovitaks vaadata kasutatud raideri poole, kui eelarve uut ei luba (murutraktori ei ole nii mugav). Niidu kvaliteet on sama või parem kui käsiniidukiga aga elu on MITU korda lihtsam.
Kui ikkagi peaks valima käsiniiduki, siis seal suur vahe kas on palju puude/põõsaste vahel nikerdamist või üks suur plats. Sellest sõltub natukene kas on mõistlik võtta veoga või ilma. Nikerdamiste korral, mida kergem niiduk seda lihtsam. Ühtlase platsi puhul kindlasti veoga niiduk.
On tänatud: 99 korda
Re: Muruniiduk
Täiesti nõus eelnevate kommentaaridega, 3000m² on käsiniidukiga asjatamiseks liig, võimalik aga see hakkab õige pea kurnama ja hakkad muruniitmist vihkama :)
Alternatiivvariant on osta prooviks kasutatud käsiniiduk, kuulutuselehtedes liigub töökorras käsiniidukeid alla 100€, saab oma nahal ära proovida. Elad hooaja üle, kogud raha juurde järgmiseks suveks soetad murutraktori, traktori kõrval jätkub ka käsiniidukile tavaliselt tööd kitsamata kohtade põõsaste-puude all-ümber.
Kui mõne hooaja oled niidukitega müristamisest surmani tüdinud, hakkad robotniiduki poole vaatama..
Digipealkiri
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Digipealkiri »
Mul umbes sama palju vana taluaeda ja vaatasin ka neid niidukeid. Ostsin lõpuks hoopis Honda HRS365 - saab sujuvalt veokiirust regullida, mõeldud rasketesse oludesse ja naine saab oma 10000 sammu mõtestatult täis käia :)
Aga vedu peab olema, rasket jurakat kaua enda ees lükata ei viitsi....
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: Muruniiduk
Kas kellegil on Honda robot? Mis viled on Hondal puudu, et ei peaks seda ostma võrreldes Husqvarna? Pakkub huvi https://mehka.ee/ee/product/honda-miimo ... 00hrm3000e
Hind tundub praegu päris soodne?
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: Muruniiduk
arno14 kirjutas: 25 Juul 2021, 19:47 Kas kellegil on Honda robot? Mis viled on Hondal puudu, et ei peaks seda ostma võrreldes Husqvarna? Pakkub huvi https://mehka.ee/ee/product/honda-miimo ... 00hrm3000e
Et keegi siis midagi targutada ei oska sel teemal?
Re: Muruniiduk
arno14 kirjutas: 12 Aug 2021, 18:11 Et keegi siis midagi targutada ei oska sel teemal?
Perefoorumisse ei ole proovinud kirjutada oma murest? Ehk on seal kellegil kogemusi. Me siin ikka ehitajad, mitte muruniitjad ja muru niitmine tänapäeval rohkem naisterahvaste kehakultuuriga tegelemise ajaviitmise vorme. Miks nad peaksid minema kepikõndima kui saavad lükata vibreerivat muruniitjat. Efekt peaks sama olema? ;)
avsk
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas avsk »
Kas 3600 ruuduse maalapi jaoks traktor või tavaline niiduk?
Kui väga niita ei viitsi, siis kas robot suudab nii suurt ala niita?
Hoonete vahelt jne?
Hetkel puhas plats aga peab mõtlema, mismoodi ja millega seda niita ka tulevikus, kui hooned, peenrad jms on paigas.
Ala on päris suur ja ei kujuta ette, et kogu selle ala läbi käia kõndides niiduki järgi.
Oli kunagi väiksem suvilapind ja juba seal maja ees suurem plats ja maja taga oli ütleme 50x50m lapp ja väsitas ära. Eriti palava ilmaga.
On kogemusi kellegil?
