Biopuhasti imbväljaku suurus
randomize
Lugemata postitus Postitas randomize »
Ma ei leia kuskilt, kui suur peaks olema biopuhasti (1-6inimest, max 0.81 kuupi ööp) kahe toruga imbväljak, kas keegi oskab öelda. Põhjavee kaitstus on tasemel "kaitstud" ja kinnistu asub Otepää lähistel lameda künka otsas, pinnaveega probleeme ei ole ja eelduslikult asub see vähemalt 3m sügavusel (ümbritsevate salvkaevude järgi, mis pealegi kõik on künka veerel, mitte tipus).
Veebis väga palju materjali on septikute kohta (soovituslik pikkus 2x10m), aga kuna biopuhasti peaks hõljuvat ainet kõvasti vähem saatma imbväljakusse kui septik, siis eeldan, et võiks veidi väikema teha. Asi selles, et ruumi on ca 2x7m, kaugemal tuleb krundi piir ette ja külgsuunas jääb juba puuvõrade alla.
On tänatud: 335 korda
Re: Biopuhasti imbväljaku suurus
Imbväljaku suurus oleneb pealetuleva päevase solgivee kogusest (vaata veemõõtjat ja lisa varutegur) ja pinnase imendumise võimest. Paraku on savipinnas ja liivapinnas näiteks vähemalt 10 kordse erinevusega! Liivapinnasel võib su plaan töötada suurepäraselt siis savipinnasel jääb isegi puudu!
randomize
OK. Veebruari lõpus peale lume sulamist oli seal ikka üsna vettinud, seega pigem on savi.
Nihutan biopuhastit majale lähemale (nii et jääb ca 7m majast) ja teen siis väljaku laiema ja panen 3 toru, mis igaüks on 8m pikk ja torudevaheline kaugus 2m. Siis vast mahub ära.
Midagi ei ole teha, jääb osaliselt suure puude võrade alla, aga puude tüvi ise on ikkagi kaevisest mitte lähemal kui 5m.
Jah, teed max pikkusega ja kuhu saab.
