akende paigaldamine
akende paigaldamine
Lugemata postitus Postitas menhard »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: akende paigaldamine
Võib ka ainult vinklitele toetada, on ka müügis spets kandurid. Ei mäleta, kas need just 200mm hõlmasid....
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Kui ise ei oska vajalikku prussi mõõtu välja arvutada, siis oleks mõistlik tellida teenus mõnelt projekteerijalt.menhard kirjutas: 02 Juun 2019, 13:11 Kui paigaldan puidust raami narva ploki külge, nii nagu eelpool soovitatud(pruss 50x50), siis jäävad aknad auku(soojustus 20 cm) Tahan aknad paigaldada vastu tellisfassaadi sisemist külge.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis tüüpi aknad ja kui suured avad?menhard kirjutas: 01 Juun 2019, 15:14 lapiti narva plokk, 20 cm peno või vill, 2 cm õhuvahe ja fassaaditellis. Soov oleks aknad paigutada vastu tellisfassaadi sisemist külge
Plastiku puhul jääb tuppa ~400 - 450 mm. laiune aknapale/aknalaud. See võib tähendada et soe õhk ei liigu piisavalt aknani ja klaasile tekib kondents!
Üks lahendus võib olla ka metall nurgad fassaadikivi tagaküljele kinnitada ja aken nende peale.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 86 korda
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kui vinklitega pruss akna all (ja mitte terve puit raam ümber ringi), siis miks mitte ainult vinklid millele toetada aken? Vinklid saab eelnevalt paika loodida. EPS vastu suruda ning kergelt vahtu vahele.Hiid kirjutas: 01 Juun 2019, 18:04 enimlevinud on puust kast ümber akna, või siis vinklitega pruss, akna all.
Mis antud lahenduse miinus võiks olla? Kunagi akende vahetus pole nii lihtne, st. seest poolt vahetada ei saa. Miskit veel?
milleks puidust raamid, või enda aretatud vinklid? Aken üldjuhul toetubki kanduritele ja vuuk on täidetud vahuga. Vahu kandevõime pole EPSist parem, seega kas peale vahtu on EPS või puitraam või kivisein, see ei mängi rolli.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Karvaneonu
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karvaneonu »
Sein 300mm tuhaplokk, aken 82mm profiil. Kas aknad on mõistlik paigaldada välisseinaga tasa või tuua 50mm väljapoole puitkarkassile nii, et 32mm jääb seina sisse. Tulevikus, loodetavasti järgmine aasta, plaanis soojustada fassaad 150mm kivivillaga, tuuletõke + laudis.
Kui aken välisseinast 50mm välja poole paigaldada, kas siis kannatab talvel üldse majas sees elada?
- Hiid
Küll selle ühe talve üle elad, kui puitkasti ja tuhaploki vahelt tuul just tuppa ei puhu....
Karvaneonu
- Uus kasutaja
40 aastat vanad puitaknad nagunii erilist sooja ei hoia.
Saan siis aru, et praegu sees ei elata / ei ole elamiskõlblik ja vaja teha seest korda, et saaks sisse
Siis on arusaadav...
Kui nüüd "numbrites" hinnata seda kas aken paigaldada praeguse seina välispinda või tulevase soojustuse sisse 50mm siis protsentuaalselt kogukuluga (soojakadudega) võrrelduna on see marginaalne suurus e "kommiraha"...
Kui ehitusööd on planeeritud selliselt, et aknad enne ja aasta pärast (või äkki isegi hiljem?) fasaaad siis mina paneks praeguse välisseinaga tasa...
abe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Eeldusel, et ruume normaalselt köetakse ja et tagatud on elementaarne ventilatsioon (õhuringlus)...
abe
Tänan
Üldjoontes kõigega nõusAkna perimeetris saavad kokku aknaraami profiil, seinakontruktsioon ja piiratud ventilatsioon akna süvendis. Soe õhk jahtub akna süvendis ja ... Elu jooksul nähtud küll neid hallitavaid aknapalesid.
Kuid ma julgeks arvata, et tegemist on "lokaalse asjaoluga" (nagu nimigi ütleb on see "joonkülmasild")
Samuti julgeks arvata, et hallitusprobleemid tekivad ebapiisavast kütmisest / ventilatsioonist (kokkuhoiust sisekliima arvelt)
Ma ei "ärgita" kedagi nii tegema kuid kui ma ehitaks endale siis ma "julgeks" nii teha
Kui akende paigaldus käiks koos muude fassaaditöödega ja soojustamisega siis paigaldaks ma akna kivikonstruktsioonides täpselt nii kaugele, et "aknasüvendi" saaks viimistleda ilma "kipsitükkide" paigalduseta so krohvida / pahteldada
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Majast vaadatuna siis akna ja seina vahele jääks 5cm villa. Kas seda tuleks ka millegagi katta enne krohvimist?
- Hiid
