Plaadi ja parketi üleminekuliist
Mto
Lugemata postitus Postitas Mto »
Kas on soovitusi millist liistu kasutada parketi ja plaadi üleminekul? Kõrguste vahe 8mm.
Üks variant on puuritav metall-liist, kruvid parketti, lisaks liimiga kinni, lõigata 45 kraadine nurk sisse ja kaks liistu omavahel kokku. Kas on mõistlik ka plaadi ja parketi vahe silikooni või vuugitäitega täis lasta?
tabarabarap
On tänatud: 63 korda
Re: Plaadi ja parketi üleminekuliist
Kui 8mm üleminek ei häiri, siis parketi äär kergelt liivapaberiga faasida vahe tolmust ja pasast puhastrada ja pesta ,teip ümber ja halli Kiilto Masa täis, elastne segumass laseb parketil liikuda ja on piisavalt tugev , et see vahe ilusti täita.
Kui häirib, siis võib kasutada 8mm paksust 90* puitliistu millel üks serv ümaraks freesitud ja üks külg parketi paksuseks lõigatud ja kinnitada liimiga ainult parketi külge. Siis jääb muidugi kerge pildiraami efekt , aga liistu saab peitsida täpselt parketi värvi ja selliseid nurgaliiste on igas poes saada . Alati võib ka parketijääkidest ise sellise liistu teha.
