Kas peab Sauna-Satul fooliumi ära võtma enne plaatimist?
HK1
Lugemata postitus Postitas HK1 »
leiliruumi seinad on kaetud 30 mm Sauna-Satu plaatidega. Igalpool juhendites on kirjas, et enne seina alumise ääre plaatimist tuleb eemaldada Sauna-Satult foolium seinaplaadi kõrguse võrra. Aga miks?
Seina ja põranda liitekohta panen muidugi hüdroisolatsiooni teibi mille võõpan üle Kiilto PRO hüdroisolatsioonimastiksiga.
Minu sisetunne ütleb, et seesama Kiilto PRO hüdroisolatsioonimastiks nakkub ka väga hästi fooliumiga. St ma ise ei eemaldaks fooliumit vaid pintseldaksin hüdroisolatsiooniga üle seina alumised 15 cm. Ja siis plaat seguga peale.
Kas võib nii teha - st eeldusel et Kiilto PRO hüdroisolatsioonimastiks nakkub piisava tugevusega fooliumiga?
Või mis on põhjus, et keraamiliste plaatide alt peab fooliumi ära võtma?
laatoittaja
Re: Kas peab Sauna-Satul fooliumi ära võtma enne plaatimist?
Lugemata postitus Postitas laatoittaja »
Hüdroisolatsioonimastiksi aluspind peab olema imav!
Hiid
On tänanud: 107 korda
ega see vahtplast ka imav ei ole.
Kui naket on, siis anna minna. Pärast teed uuesti, kui alla sajavad....
HK1
Tänud @laatoittaja info eest! Sain jälle natuke targemaks.
Sauna-Satult fooliumiriba äravõtmine enne põrandaääre plaatimist on kõige väiksem töö sauna ehitamisel. Tuleb teha.
