Kipsplaatide jätkamine
Mark83
Lugemata postitus Postitas Mark83 »
Kas on ok kasutada kõrvuti "originaal" õhendatud serva ja lõigatud serva? Kui jah, siis kuidas peaks sellisel juhul toimuma vuugi pahteldamine? Kas saab ikka kasutada vuugilinti lõigates lõigeservale 45 kraadise nurga veel lisaks või on miskit muud lahendust mõistlik teha?
Ette tänades!
On tänatud: 470 korda
Re: Kipsplaatide jätkamine
Ega see tehase ja lõigatud vuugi kõrvuti olemine just parim ei ole, aga saab viimistleda edukalt. Ei pea olema 45* nurk, võib ka 30* olla. Tore oleks kui enne seina kruvimist lõigatud serva kipsiriiviga üle käid, muidu ei pruugi servad ilusti kokku minna.
Selle variandi vuukimisel olen enne lindi paigaldust Uniflotiga täitnud õhendatud osa, et jääks enam-vähem lõigatud servaga tasa ja siis vuugid nagu kipsplaadi tavalisi otsavuuke. Asi selles, et eri sügavuste vuukide puhul paberteibiga vuukimisel algajad ei pruugi korralikult linti kinni suruda ja õhendatud serva alla võivad jääda õhumullid.
