Sarikate vahele vill
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas MarkoJ »
Tere, kuidas saada villaplaat püsima sarikate vahele. Sarikate vahe on suhteliselt suur, 90cm. Ehk siis villa plaadid lähevad pikkupidi sinna vahele. Esimene küsimus on, et kui palju laiema peaks villaplaadi lõikama, et too võimalikult tihedalt sinna jääks? Teine küsimus on, et ma kahtlen, et ma kahtlen, et see vill sinna püsima jääks, tuleks kuidagi toestada kuni aurutõke peale saab. Kas teip võiks seda hoida või peaks kuidagi nööri kasutama?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Sarikate vahele vill
Peenike kapronnöör klambripüssiga sarikate alla kinni siksaki kujuliselt. villa laiust katseta ise - kuui liiga laia vahele surud, tulevad kortsud sisse või hakkab keskelt kaardu pressima. 60cm sammu korral oli kivivillaga 1-1.5cm paras lisalaius. 2cm pealt läks juba villaplaat kohati keskelt kaardu. 90cm korral ma pakuksi, et umbes 2cm laiemad lõika. 100 ja 150mm villaga saab ehk üksi panna (80cm sarika vahesse sain üksi). 50mm villaplaat on nii vedel, et selle paigaldamisel on vaja kahte inimest - üks hoiab ja teine klammerdab nööri alla.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
See oleneb siiski ka villa tootjast, Rockwool ja Paroc kindlasti erinevad tugevused, kas plaat või rull on ka erinev.
- On tänatud: 327 korda
Mul piisas isegi pehmele rullvillale, et 45 kraadise kaldega püsiks seal paigaldamise ajal.
onusnooker
onusnooker
No milleks kirjutada seda infot kui samm teine.. jutt ju 90-st, 40 jääb puistevill ka pidama kui hädasti vaja-lambist öeldes. Aga arusaadav kui lugeda üle lausete
