Siberi lehisest fassaad
Re: Siberi lehisest fassaad
Lugemata postitus Postitas c1m »
https://russwood.co.uk/exteriors/claddi ... ian-larch/
Teaduslikku põhjendust ma ei oska tuua, aga võin arutleda. Võib-olla olen asjadest ise valesti aru saanud, aga...Siberi lehis on lihtsalt tihedama struktuuriga, kui näiteks kuusk ja mänd. Laiem laud võib ilmselt rohkem väänduda, kui kitsam ja kruvid võivad pinge tõttu järgi anda. See ei tähenda, et ilmtingimata nii juhtub ja laiemat lauda ei tohiks kasutada. Eks tegelikkuses loeb ka see, kas on nõuetekohaselt paigaldatud. Suurema seinapinna puhul ei pruugi väga kitsas laud ilus jäädagi.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
See on ju kruvide probleem kui järgi annavad. Tuleb lihtsalt õiged kruvid valida, mitte kipsikruvidega kinnitada ja isegi terrassikruvisid võiks vältida.c1m kirjutas: 18 Sept 2018, 23:00 Siberi lehis on lihtsalt tihedama struktuuriga, kui näiteks kuusk ja mänd. Laiem laud võib ilmselt rohkem väänduda, kui kitsam ja kruvid võivad pinge tõttu järgi anda.
See kuulub juba valikute küsimuse alla. Kui ilumeel ei luba peale lehise midagi muud paigaldada, siis tuleb hakata usinaks.
ilu on vaataja silmades, kui soovitakse katmata ehedat lahedust, siis lehise helehall vms toon meeldib , siis on ju hea lahendus, kruvimine võtab kaua aega, aga värvima ei pea kunagi. kesklinnas ei soovitaks , sest pesta on teda raskem kuna on katmata , mujal võib olla ju 5+kunn24 kirjutas: 19 Sept 2018, 17:37 Olen varasemalt korduvalt väitnud oma kogemuse najal ja jään ka jätkuvalt selle juurde kuniks mind ninapidi postiivsesse ei topita, et lehise ilu on vaid 1-ks hooajaks, kõik järgnev on vaid jant. Nii, olematu prognoosiga ilu paigaldusaeg läheb ligi 4x pikemaks ja see on siis katsepteeritav? Kui ja, siis rohkem sõna ei võta. Tõesti valiku küsimus. Pea-asi, et valik on teadlik, mitte lollusest tingitud.
Oleneb su ilumeelest jällegi, aga kuna lehis jääb niikuinii naturaalselt, siis hööveldatud jääb ilus sile pind. Peensaetud peaks olema rohkem nagu kuuse ja männi teema, et värv paremini imenduks. Muidugi võib-olla sulle just meeldib selline karedam pind.
See on küll hõreda laudise profiil ja erineva laiusega, aga midagi sellist peaks toon ja hööveldatud pind jääma.
Sai PV paneele pandud lehise laudadest katusele. Eemalt ei saanud midagi erilist aru.
Lähedalt avanes teine pilt. Tihedalt laiu mõrasid täis kuivanud, lauad pealt karvased ning suuri ja väikseid teravaid pinde täis, nii et pinnud tahtsid läbi püksipõlvede tulla.
Ei kujutanud ette, et keegi tahab sellist materjali puuteulatusse panna.
Teine küss veel. Sai võetud 5mm läbimõõduga roostevabad kruvid 120mm laiuse laua jaoks. Kas see on õige? Kruvipea ca 10mm kanti. Nüüd vähe kahtlen, et oleks võinud väiksemad võtta, paistaksid vähem silma. Samas Puumarket soovitab 120mm laua jaoks vähemalt 5mm läbimõõduga võtta, lähtusin sellest.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Mitmendal aastal hakkas mädanema ja sammalduma?kunn24 kirjutas: 08 Veebr 2019, 01:31 Milleks seda lehise pornot on vaja, kui ta jubedaks muutub? Vaata Järvevana tee ääres olevaid maju, juba on plassid, alles olid ilusad. Mul on lehisest terass, kas sellel suvel või järgmisel läheb labidaga üles, kohati täiesti mäda ja sammal vohab. Vanus ca 8-9 a. Samas teine terass, mis on tehtud sügavimmutatud puidust, on siiani kena. Tra, mingi 50 m2 terassi tuleb mingite jobude tõttu asendada, kes mulle omal ajal iba ajasid.
Nendelt lehisehaipijatest müügimeestelt peaks küsima, kas maksavad oma lehise kinni, kui paari aasta pärast jube on? Oleks minu teha, keelaks karistuse ähvardusel lehise kasutamise või vähemalt selle "ilusate ja kestvate omaduste" reklaamimise. Eriti inimestele, kes sinisilmselt kõike usuvad, ka lapikut Maad.
Kui tahad ilusat laudist näiteks seina, võta kuuselaud, käi õige tehnoloogiaga (st loe värvi tootaja juhist TÄPSELT ja ära unusta kruntimist ning eeltöötlust) pool-läbipaistva värviga üle (puidusüü jääb osaliselt nähtavaks) ja kestab. Terassile jms-sse kohta ainult sügavimmutatud mänd. Mänd sellepärast, et võtab immutusainet paremini sisse.
