Elektrikilp korteris
Lugemata postitus Postitas maius »
Kuna käib korteri renovatsioon siis tuleb korterisse sisse ka väikene elektrikilp. Tekkis küsimus et kas kilpi sissetulevad kaablid võib kilbi alumise tinglati peal ühendada kokku wdu/riviklemmiga? Kuna sooviks automaadi alla vedada ainult ühe kaabli(Ehk siis ühe automaadi faasid ühendada enne wdu/riviklemmis kokku ja siis viia 1 kaabel automaadi alla). Kas wdu/riviklemmidel on mingisugune amperiaalne limiit ? ja kas nii oleks üldse mõistlik kilbis ühendada?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Elektrikilp korteris
Vabandan, mõtlesin DIN latti (ehk siis kuhu automaadid ja muud komponendid kinnitatakse)
Proovin selgemalt lahti seletada. Trepikojas on mul PE ja N eraldi ühendatud,erinevate lattide peal (mõlemal pinge sees, ehk siis 230v), kui ma nüüd korteri sees kilpi teen , kas ma peaksin PE ja N ikkagi eraldi lattidele panema?dumbuser kirjutas: 19 Aug 2019, 00:24 Kui koridoris on PEN siis ei saa nagu väga aru mis seal on kuna reeglina on see PEN juba enne püstikusse minekut lammutatud sedasi, et on PE ja N. Vähemasti mina pole siiani veel kohanud renoveeritud lahenduste puhul püstikut kortermajas kus tõesti igale korrusele jõuab PEN, mis muidugi ei tähenda, et sellist olukorda üleüldse ei eksisteeri. Lühidalt siis 3F puhul peaks sul sinna tuppa ikkagi jõudma 5 soont ja 1F puhul 3 soont. Kui see PE ja N on juba "laiali lammutatud" siis ei tohi neid kokku ühendada ja jäta kummagile oma latt. Kui aga koridoris on ikka PEN (ehk siis üks kaabel mis on nii PE kui ka N juhina kasutuses) alles siis saad oma kilbis seda laiali ajada.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Faasi juhi suhtes on neil ju tõesti pinge 230 V.dumbuser kirjutas: 19 Aug 2019, 00:58väidad tõsimeeli, et PE ja N on lahutatud aga neil on ka pinge 230V
Antud juhul võib selle liigitada kasutute faktide hulka.
