Sauna-, köögivee äravool kallakule
elmarpuu
Lugemata postitus Postitas elmarpuu »
Hetkel olukord kus sauna, kui ka köögiäravool on kahe bet. kaevurõngasse , maapinnas savi ja mingi moment(naised saunas ) täitub see .
Kaevurõngastest edasi 2m . tuleb korralik kallak (u. 35-40 kraadi ) millele järgneb 6 m kaugusel jõgi.
(otse jõkke lihtne lasta aga ei soovi )
Plaan on kas jätta antud rõngad esimeseks kaevuks või siis kallakule uus nn kodukootud septik rajada.
Kui kallakule kaevata auk , sügavusega nt 1m ning sinna kruus, kangas peale ning toru sisse nt 70 cm kõrguselt - kas ei ole oht ,et sügis /talv külmub kinni juhuses kui korra nädalas kasutada või kasutada platikust aukudega truubitoru vert. või horisontaalselt ?
ideed ja kogemused oodatud, kodukootu teemal .
Leidsin vana teema kus kasut. vanu rehve kuid kuidas töötab ?
On tänatud: 335 korda
Re: Sauna-, köögivee äravool kallakule
Kodukootud septik tehakse tavaliselt 3 kambriline, seejuures esimene on poole suurem kui ülejäänud. Kaval on see nii teha - kaevad veel 2 rõngast juurde, sees poolitadkambri pooleks veekindla plaadiga mille lükkad rõngasse ülalt. Kaevud ühendad toruga (keskelt või ülalt poolt). See on lihtne kodukootud septik.
Imbväljaku saab ka teha, kuid ei tohi jõesuunale lähemale minna. Savipinnases kaevad võimalikult laiad kraavid ja täidad imbtoru ümbruses suures osas killustikuga. Kuna savi imab aeglaselt siis tuleb imbtoru rohkem panna.
