garaazi betoonpõranda korrastamine
põrandad, põrandatööd
wumm
Lugemata postitus Postitas wumm »
Garaazi põrand on omalajal valatud nõrga seguga ja praegu näeb välja nagu äsja hööveldatud kruusatee, st pealmine pind on pude. Lahtine tuleb ilmselgelt minema lüüa, aga kas on soovitusi, millega valada peale uus kiht cm. Lõpptulemus ei pea olema peegelsile. Kas peaks millegagi alust enne m kruntima ka. Tänud ette.
Vänge
Re: garaazi betoonpõranda korrastamine
Lugemata postitus Postitas Vänge »
Kaalua, kas lõppkokkuvõttes odavam ei ole uus valada. Kui hoiad seal kõblasid, siis vaata Weber isevalguvaid segusid.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Vänge kirjutas: 21 Aug 2019, 15:06 Kaalua, kas lõppkokkuvõttes odavam ei ole uus valada. Kui hoiad seal kõblasid, siis vaata Weber isevalguvaid segusid.
Weber on üks tootja paljudest. As good as any other.
@wumm, kui sa ei viitsi kirjutada mis on selle ruumi otstarve e. kui tugev see põrand peab olema, siis täpselt selliseid vastuseid saadki. Kui üldse.
wumm
Tere. Jah selle peale ma ei mõelnud tõesti, et täpsustada. Rasketehnikat ega töökoda ei tule. Ilmselt pigem kõplad ja aiakärud. Võibolla talviti sõiduauto ka. Ma ei ole veel jõudnud seda lahtist osa maha lüüa, aga kui pealevalatava kihi paksus tuleb selline ebamäärane ja kiht suht õhuke 3-5 cm, siis kas valada lihtsalt peenema killuga betooniga või mingi ägedama asjaga. Kas seda aluspinda peaks millegagi kruntima ka kui suurem lahtine on minema löödud.
tänud.
3-5 cm peaks olema ok valada peenema fraktsiooniga betooniga. Sileda põranda saad õigel ajal kopterdades. Õige hetke ära tundmine ja kopter eeldavad kogemust. Kas nakkedispersioon läks ka vahele ... küllap vist aga kindel ei ole, palju aega möödas.
