Puuküttega boiler
Puuküttega boiler
Lugemata postitus Postitas meelism »
Hei
Suvemajja oleks vaja puuküttega boilerit, kuna elekter puudub. Kust sellist asja leida võib? Vaatasin, et Kaup24 boilerite valikus on mõned saadaval, aga kui head need on. On kellegil kogemusi?
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Puuküttega boiler
Khm? Viitel on boilereid 4 lehekülge, millist konkreetselt on mõeldud? Vähemalt esimesed 2 lehekülge olid elektrilised, rohkem ei viitsinud vaadata, aga sul ju elektrit ei ole.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
Ülejäänud kahel lehel polnud ka midagi paremat. Puuküttel boilereid tegelikult müüakse küll (sellel lehel ei näinud, olid vaid katla omad), aga vajavad nad ikkagi voolavat vett. Ehk siis kui elektrit ei ole siis kuidas veega on? Kui ämbriga kaevust tassid siis on õigem pliidi peal suuremas potis vett soojendada.
Eelmisel sajandil oli lausa korterites tahkekütte veeboilerid, kuid need tahtsid ikkagi survelist vett, sest muidu ei tule boilerist välja soe vesi ega tule külma vett boilerisse peale, aga ilma elektrita eriti survelist vett nagu ei saa.
Tahkekütte veeboilerid täiesti olemas ja müügis https://www.ostakatel.ee/et/veeboilerid ... eeboilerid
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Igas hästivarustatud ehituspoes (ja ka internetipoodides) on müügil 2 süsteemseid boilereid. Töötavad ideaalselt mistahes puukütte pliidi, kerise või kaminaga, kus on veeväljund. Kui boiler panna ülevale küttekeha siis töötab ka vabaringlusega. Küll aga pead arvestama avariiklappide ja muu sellega, sest kõvema kütmisega saad vabaringlusega üsna kergelt vee keema!!! Olen selliseid ehitanud ja just nii töötavadki.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 94 korda
Müüakse ka selliseid boilereid kuhu saab otse hagu alla loopida:
https://kaup24.ee/et/koduremont/kutte-j ... ?id=765420
või haluküte&elekter kombo https://kaup24.ee/et/koduremont/kutte-j ... id=1162913
https://patmar.ee/tootesilt/puukuttega-boiler/
https://www.hemeltron.ee/tarbeveeboilerid-puukuttega
kogemus paraku puudub
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Esimesel boileril, mida vanasti vanniahjuks kutsuti, oli dušš minuarust ühtlasi ka kaitseklapiks, st kui vesi läks keema hakkas duši kaudu nirisema kuuma vett.
- On tänatud: 304 korda
Kui elekter puudub, siis pole ka vist survelist vett võtta ja peaks selliste asjade poole vaatama:meelism kirjutas: 26 Aug 2019, 11:59 Hei
Suvemajja oleks vaja puuküttega boilerit, kuna elekter puudub. ...
https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... ojendajad/
https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... via_wp500/
https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... tel_2024m/
https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... ata/89650/
Meil on kogemus 2x250l tünnidega, milledest ühes on külm vesi ja teist soojendab sauna keris. On juhtumeid, kui maal koos sugulased ja poolsugulased ehk saunalisi ca 15-20 inimest ja soe vesi pole otsa saanud. Muidugi on sellise hulga inimeste puhul ka kerisele pidevalt hagu antud, et oleks ikka leili ja sooja vett. Minu mälu selle variandiga ulatub ligi 20 aasta taha. Hetkel on kolmas jooks tünne ja tünne olen ostnud ühest kohast vanaraua kokkuostu hinnaga ehk 2,50€/tünn. Tünnides on olnud sees lahusti, lõikan kaane maha ja värvin seest ära, muidu on ühe 1-2 aastaga roostehunnik seest.
Olen elanud suvemajas, kus 10 aastat polnud elektrit ja kõik tuli käsitsi ajada.
Kui elektrit pole siis oli tegelikult köögis ikkagi parimaks lahenduseks vee soojendamine pliidil ja saunal kasutasime kas korstna ümber vee soojendajat või kerise ümber (eraldi, mitte kerisega koos) veepaaki, mis sauna tehes läks soojaks. Korstna oma kippus vesi keema minema. Kui oled askeetlik siis see lahendus on piisav ja vingemat taga ajada pole mõtet.
Aga tänapäeval on võimalik ikkagi elektrit akuga kaasa tuua või taotled Kredexi päikesepaneele ja saad piisavalt hea lahenduse. Siis saad kaevupumba inverteriga tööle panna ja siis on mõistlik kahesüsteemse boileriga pliidi all soojaks teha. Seejuures võid vabalt ka sooja tarbevee suvel päikesega teha, kahesüsteemne boilerile ühendad siu päikese tarbevee kollektorisse ja voila tuleb sooja vett rohkem kui tarbida jõuad.
Ainult hädaelektri korral tasub vingemat süsteemi teha - lõppkokkuvõttes on täismugavus siis olemas.
