Mustamäe paneelmaja malmtorude vahelise ühenduse avamine
Lugemata postitus Postitas seen »
Kas on keeruline malmühendusi (kahe kolmiku vahel) lahutada? 9-k Mustamäe tüüpiline paneelmaja. Püstaku osaks olev kolmik peaks terveks jääma, sinna suubuv liide oleks tarvis välja vahetada, sest on 3/4 ulatuses kivistunud sitta täis. Püstaku osaks oleva kolmiku korterisse suubuva otsa loodan tahkisest peitli ja haamriga puhastada.
Kuidas spetsid malmühendusi avavad? Taovad ühe lihtsalt haamriga sodiks, lootes, et teine jääb terveks?
AItäh
AItäh
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Mustamäe paneelmaja malmtorude vahelise ühenduse avamine
Need pandi tavaliselt taku ja tsemendiseguga kokku. Katsu ikka kõigepealt ühendus peenema meisliga lahti raiuda.
Täielik katastroof: üks malmtoru ulatub vähemalt 5cm ulatuses teise (peapüstaku kolmik) sisse. Meisliga üle poole cm sügavusele ei mahu ja jääb mulje, et haamriga kallale minnes kolmikut lõhkumata malmtoru otsa kätte ei saa. Muhv sisemise malmtoru peale enam ei ulatu, lõikasin ja raiusin selle võimalikult kolmiku lähedalt ära ..
Kas relakaga on mõtet toru seest üritada sisemist malmijuppi lõigata?
Pane siis kõvasulamist pikem puur, mis sinna vahele mahub, trelli otsa ja proovi sellega uuristada.
Viimati muutis Küülaline, 27 Aug 2019, 23:29, muudetud 1 kord kokku.
Lühidalt, bizdets, sain seesmise liitmiku kätte peale malmi muhvi lühemaks lõikamist. Kahjuks on muhv nüüd nii lühike, et 110 toru läheb vaid ca 2cm muhvi sisse ja kummist üleminek sülitab selle toru otsa kohe välja.
Malmi toru sisemine diameeter (peale muhvi) on ca 95mm, kas sinna annaks midagi sisse panna? Muhvi maha lõikamise järgselt tuleks sein vastu.
- On tänatud: 336 korda
Müüakse plasttoru üleminekuid malmile. Üsna kallis luksus aga toimiv. Tuttav lahendas sama asja kodukootud üleminekuga - lõikas 2l PET pudelil kaela ja põhja maha, andis fööniga sooja ja oligi veekindel muhv tehtud.
Termokahanev liide olemas
Probleem oli, et poolest saati maha lõigatud malmist kolmiku väljundi (muhvi) välisdiameeter oli 138mm, kuhu mitte ükski termokahanev peale ei mahtunud. Küll aga sobis malmtoru sisse (sisediameeter 95mm) WC-poti üleminek (5 järjestikuse plastmassist "tihendiga"). Silikooniga plätserdasin kinni ja asi pidas. Kahjuks sai tööde käigus malmist kolmikule pragu sisse pekstud, nii et tuli maha lammutada nii sein kui vahetada püstak.. Lühdalt, ära mine sitta näppima, hakkab haisema..
Julgeksin soovitada, et malmtoruühenduse muhvi kohast lahti lõhkumine meisli ja puurvasaraga on liiga riskantne ja pigem toimetada relakaga. Tasub jätta paari cm malmtoru ots, kuhu saab nt 110 (oranz e pvc) toru muhvi peale lükata (mul oleks täpselt sobinud). Neutraalse silikooniga vajadusel kinni plätserdada (hall kanalka toru on PP ja see silikooniga ei nakku) ja peaks pidama.
Aga ei saa mainimata jätta, et kirjeldatud ühendus (remont üleminekule viie reaga pvc wc-tihend ja traatharjaga puhastatud malmtoru sisse ohtra neutraalse silikooniga kinni möksitud) osutus nii tugevaks, et malmtoru küljest enam lahti ei saanudki (!!!).
