suvemaja põranda soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
svenk
Lugemata postitus Postitas svenk »
Mõte soojustada vana puit-suvemaja ka talvel elamiseks. WC + dushiruum soojustatud, kütteks tuleb õhksoojuspump.
Alustaksin põrandast: prusstalad 15x15cm ja prusside vahel tühi, peal vana aga korralik põrandalaud.
Küsimus: millega õige soojustada: eps, vill, kergkruus, puistevill ...et ka põrand soe oleks ? ja veel:
maja asub lohus, kas pole ohtu, et kui näiteks epsiga soojustan ja liitekohad vahuga täidan, tuleb vihmavesi sisse
Tänan
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: suvemaja põranda soojustamine
svenk kirjutas: 27 Aug 2019, 11:06 maja asub lohus, kas pole ohtu, et kui näiteks epsiga soojustan ja liitekohad vahuga täidan, tuleb vihmavesi sisse
Miks see vihmavesi peaks tuppa tulema? Majal pole katust? :scratch: ;)
EPS põrandatalade vahel on üsna levinud võte. Aga vihmavett sinna põrandasse tõesti ei tule kui just katus puudu pole.
svenk
katus olemas, aga vundamenti pole - üle saja aasta vana paadikuur mis sai remonditud ja kuur on ehitatud suurtele kividele vundamendi asemel, sellest siis vihmavee kartus
Üldiselt, kui majal on piisavalt lai räästas siis ei pritsi vesi vastu majaseina. Väiksema räästaga võib vihmaveetorud lisada.
Sul on tegu klassikalise alt tuulduva põrandaga, see maja kus EPS on põrandatalade vahel - on samamoodi ehitatud - kivide asemel on fibo plokk.
On tänatud: 96 korda
Teema hakkab vaikselt arusaadavamaks kujunema, alguses tundus veider, et sada aastat vana maja ja ehitatud lohku - muidu ikka räägitud vanarahva tarkusest kuidas majad osati ehitada kõrgema koha peale, et vesi selga ei tuleks, kuivem ja muretum tulevik majal sedasi. Lõpuks selgus, et tegemist endise paadikuuriga, mis seletab hoone ehitamist madalamasse kohta, sest veekogud on paratamatult madalamal ja paadikuuri ei saa ju ka väga kaugele mäe otsa teha.
Puit iseenesest märgumist ja vihmavett ei karda, kui puidul on võimalik mõistliku aja jooksul ära kuivada, üks kuur ka paadikuur on olemuselt hõre ehitis ja arvatavalt antud kuuri pikk iga on seletatav heade puidu tuuldumistingimustega. Juhul kui see paadikuur on juhuslikult mererannas on seal veel paar puidu säilimist soodustavat asjaolu, mere ääres on tuult rohkem, kui kuskil sisemaal võpsikus järve ääres, tormituul kannab merevett kaasa ja rannikuäärne puit on aastakümnetega meresoolaga immutatud, soolane puit jällegi pidavat palju kehvemini maitsema igasugu puitu söövatele seentele, mädanikele, kahjuritele - puit säilib kauem.
Laias laastus on antud hoonel kaks potentsiaalset strateegilist nõrkust:
1) asub lohus, mis tähendab, et pinnaseveed kogunevad ju ka lohku ehk hoone juures pinnase niiskuse kogunemiseks on soodsad olud. Kuna hoone säilis sadakond aastat, järelikult lohk ei olnud otseseks probleemiks, vähemalt kuurile mitte.
2) kuuri ümberehitamine elamuks võib oluliselt pärssida puitkonstruktsioonide kuivamisvõimet. See on probleemiks olnud läbi aegade, mida rohkem soojustada ja puitu umbseks jätta seda kõrgem on risk niiskusprobleemide korral puitkonstruktsioonide kahjustumiseks.
Tuleks läbi mõelda-uurida, kuivõrd suur probleem see lohus olek ikkagi on, kas kevadel on maja lohus väikses tiigis, kuhu lumesulamisveed kokku jooksevad, kuhu läheb katuse vihmavesi, kas imbub maja alla, kui mujale minna pole (see kõik on lõpuks kõrgem niiskuskoormus).
Edasised soojustuse materjali ja ehituslahendused tuleks teha eelnevat arvestades, minimeerides puidu niiskumise riski ja soodustades puidu kuivamist.
Muidugi võib ka kõhutunde pealt teha ja loota parimat, vabalt võib ka suvalt tehtu toimida suurema hädata aastakümme-paar ja isegi probleemide tekkides kesta veel aastakümme+ peale enne kui kuskilt häirivalt tunda annab. Iga kuur ei peagi teist sajandit peale kestma, kestab sinu eluaja ära - kärab küll :)
svenk
Tänud!
svenk
.............. naaber väidab, tal oma kogemused, et rotid uuristavad eps-i ära ???
Kas panna eps-i peale kiht kergkruusa, kas see aitaks ?
näriliste vastu on metallvõrk..
kui alt tuulduv põrand, pääseb hiir ka altpoolt tuppa närima. Peab hiire pilguga ise vaatama, kuskohast kallale saab ja sellele vastavalt takistusi tekitama.
