pikem augufrees?
pikem augufrees?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: pikem augufrees?
ja betoonile oleks juba 110mm ja 80cm vaja :p
praanik
- On tänatud: 11 korda
puidu puhul,äkki vaataks hoopis puuride poole?
https://www.verkter.ee/puidupuur-avade- ... 45-mm.html
võibolla mõni lapikpuur ka sellise mõõduga saadaval
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Need puuridest natuke töökindlamad. Ei karda igasugu krohvi ja liivapuru ning kasvõi vana roostes naela. Kui vaja sügavamat auku kui saag kannatab siis võimalik vahepeal august puidusodi noaga eest ära urgitseda ja jätkata vajaliku sügavuseni.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Sa vist pole sellist augufreesi peos hoidnud, sest see on seest täiesti tühi ja sügavust peaks sellistel olema mingi 50-60mm. Lisaks on sellistele freesidele olemas ka pikendused ja võid puurida kasvõi läbi 1m puitseina, ainult vahepeal pead ära toksima freesi sügavuse jagu.sokolaad kirjutas: 01 Sept 2019, 12:47 seda viimast pmst mõtlesingi, aga see ongi selline, et kinnitus võtab seest kogu ruumi ära ja järgi jääbki ainult mingi 1,765 cm lõikesügavust ja seda ka alles siis, kui ennem keskelt veel 16mm freesi/puuriga järgi aidata...
või käivad need ikka metallist kinnitusega drelli külge?
Oled või mängid lolli?sokolaad kirjutas: 02 Sept 2019, 20:39 ahah, et hoiad näppudega ümbert kinni ja siis jooksed ringiratast, et materjali lõigata?
taolise ülemine osa on 1,32 ja vindiga osa veel 1,0 cm - ehk siis kui vindi osa mõne teise puuriga eest ära lõigata, siis saab isegi 1,81 cm kätte
Kas sa ei oska freesi puuritud osast välja võtta, august sisu välja raiuda ja edasi puurida? Kui palju sul on vaja augu sügavuseks? Või me räägime täiesti erinevates asjadest.sokolaad kirjutas: 02 Sept 2019, 22:30 http://tellimiskeskus.pureva.ee/StoreIm ... Image/7739
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Sellise mõtteavalduse peale saab ainult arvata, et Sa pole neid käes hoidnud ja ei kujuta ette, et kuidas augusaag selle virbliga kokkukäib.sokolaad kirjutas: 02 Sept 2019, 22:30 http://tellimiskeskus.pureva.ee/StoreIm ... Image/7739
Ülaltoodud lingil on teemantaugusae adapter lõikesügavusega 30mm.
klaasipuur: http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/47401?lang=et
adapter: http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/47407?lang=et
teemantaugusaag: http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/47076?lang=et
aind et 4-5cm ikka kätte ei saa ja mõõte neil ka ju peal pole
Teemantaugusaag on nagu rohkem keraamiliste plaatide lõikamiseks ja mõõt on kirjelduses kirjas.sokolaad kirjutas: 03 Sept 2019, 00:29 nojah...
Kas on vaja lõigata üle 30mm paksustesse keraamilistesse plaatidesse auke?
Puitu ava lõikamiseks on mõistlik kasutada puidusaagi.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
https://www.google.com/search?newwindow ... sMQ4dUDCAY
https://puumarket.ee/tooteinfo/kinnitus ... -augusaed/
Pikk augusaag:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... z9D8V2LKt0
