Ventilatsioon ja heli
matiti
Lugemata postitus Postitas matiti »
Olen parasjagu planeerimas soojustagastusega ventilatsiooni oma uuele majale. Kuid hiljuti tuttav rääkis, et kuna sundventilatsioonil peab uste all pilud olema siis magamistubadesse kostab heli väga hästi sisse. Et kui keegi elutoas telekat vaatab, mis magamistoas kuuleb.
Ei tundu meeldiv. Kuidas teistel kogemused on? On mingeid võimalusi, et probleemi lahendada?
Parimat!
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Ventilatsioon ja heli
matiti kirjutas: 04 Sept 2019, 14:21sundventilatsioonil peab uste all pilud olema
Ei pea mingeid pilusid olema, kui kõigis tubades on sissepuhe ja väljatõmme.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Lihtsam ja odavam (vähem torusid, tööd, mõtlemist) on tõesti uksealuste piludega variant. Samas lahendab probleemi kui tubadesse paigaldatakse nii sissepuhe kui väljatõmme, nage eelkirjutaja ütles. Selle juures tuleb jälgida, et reostunud õhk sanitaarruumidest elutubadesse ei pääseks ning tubadesse sissepuhutavat õhku kohe välja ei imeta (näiteks kui SP ja VT toruotsad lähestikku on)
Äärenurk kirjutas: 05 Sept 2019, 00:23 Lihtsam ja odavam (vähem torusid, tööd, mõtlemist) on tõesti uksealuste piludega variant. Samas lahendab probleemi kui tubadesse paigaldatakse nii sissepuhe kui väljatõmme
Magamistubadesse sp ja vt eraldi tähendab mōned kümned meetrid toru, lisapōlved, -kolmikud, -summuti(d) -plafoonid, ekstra töötunnid. Ühekordne kulutus suurusjärgus 1000€? vs mugavus ja maja turuväärtus. Rahakott otsustab. Kunagi hiljem vendile selliseid muutusi teha on keeruline ja kallis.
Äärenurk kirjutas: 05 Sept 2019, 00:23tuleb jälgida, et reostunud õhk sanitaarruumidest elutubadesse ei pääseks ning tubadesse sissepuhutavat õhku kohe välja ei imeta
Ma arvan, et mõistlik on tellida ventilatsiooni projekt, mitte hakata selliseid asju ise "jälgima".
võhik
On tänatud: 17 korda
Helipidavuseks on jah lävepakud ja seega igas toas sissepuhe/väljatõmme vajalikud, aga peale selle veel heli pidavad uksed ja seinad samuti. Ja ehkki otse seda ei küsitud, on sundventilatsiooni juures vajalikud ka head summutid, et ventilatsiooni enese heli vähendada.
ehh... kui mõtlen, et mul enesel maksis agregaat 14 000 EEK, torud/vidinad ja töö lisaks 9000 EEK + siis veel 500 EEK väike lisatöö, siis tänasega võrreldes oleks nagu muidu saadud... 23 500 EEK = 1502 EUR.
aasta siis oli 2000.
Tänaseid numbreid aga vaatad 20 aasta pärast, et nagu muidu saadud....
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Müüakse ka mürasummutusega uksereste ja ei pea hakkama igasse tuppa väljatõmmet vedamaprojekt maksab ~250 eur jaüldjuhul oead ikkagi ise olema pädev, et paska ei projekteeritaks.
Esimene asi mis eramajas tavaliselt teha peale projekti vaatamist on summutite üledimensioneerimine, peamagistrali läbimõõdu suurendamine, rõhualanduskastide lisamine iga väljundi juurde. Asjad mida kokkuhoiu pärast ära jäetakse on jäigad summutid , rõhualanduskastid ja torude läbimõõdu vähendamine.
Vaikne ventsüsteem eeldab väikest õhu liikumiskiirust ja see tuleb suurematest torudest, rõhualandusest. Seadme enda müra võtvad maha jäigad summutid ruumide vahel, ka väljatõmbes.
matiti
Magamistubades eraldi sissepuhe ja väljatõmme tundub kõige parem variant. On kellelgi nii lahendatud endal ka? Rahul? Toimib?
Ikka toimib, projekteerija pole asjata koolipinki nühkinud. Andur registreerib kuigipalju co2 tōusu hommikuks aga jääb ~1100 ppm piiresse üldiselt.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
aero - keera natuke ventile vunki juurde, 1100 on juba tase, mis heaolutunnet mõjutab.
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
onusnooker
On tänatud: 6 korda
aero kirjutas: 09 Sept 2019, 21:34 Ikka toimib, projekteerija pole asjata koolipinki nühkinud. Andur registreerib kuigipalju co2 tōusu hommikuks aga jääb ~1100 ppm piiresse üldiselt.
Millist mõõtjat kasutad, pilti v linki tootele?
onusnooker kirjutas: 05 Okt 2019, 23:45
Netatmo home coach.
siim647
Lugemata postitus Postitas siim647 »
Mul on sama küsimus. Kontrollisin vendi projekteerijaga ning eraldi sissepuhet ja väljatõmmet pole võimalik kahjuks paigaldada, kuna maja peale on mitme korteri peale ühine vent agregaat ning olemasolev torustik ei anna selle jaoks vajalikke mahte välja.
Olen kuulnud veel, et alternatiivsed lahendused on:
  • Suletud lävepakuga uks, kuid müra summutavad uksesisesed restid
  • Panna tihendatud uksed, kuid eraldi ventilatsioonitoru koos summutiga magamistoast koridori
Kui palju ülaltoodud lahendused aitavad kui võrrelda sellega, et jätta uksepaku ava lahti?
Mida soovitaksite lisaks?
ehitusteema
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
Kas keegi oskab mingit viidet anda mürasummutava ukseresti kohta, ise ei leia googeldades vastavat toodet.
See oleks justkui seina jaoks. https://www.etsnord.ee/product/rsl-mura ... deohurest/#
