Keskküttega kütmine.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Nimelt küsimus lihtne,on kahekorruseline maja,küttekolle all keldris.Mida tuleks enne kütmist teha,no peale seda,kui olen radikatesse vett lasknud(malmradikad).Kas peale seda panen tule alla ja ongi kõik või pean enne kütma hakkamist mingi kraani kinni keerama vms.Paluks ainult asjalikke kommentaare.A'la kommentaare,nagu loll küsimus jne.paluks mitte kirjutada.Aitäh vastajaile.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Re: Keskküttega kütmine.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 82 korda
Olenevalt süsteemist võib see olla keerulisem või ka lihtsam.
Mõned asjad tuleks ikkagi enne üle kontrollida, nagu korsten ja selle seisukord, katel, samuti katlal võivad olla suitsusiibrid, kraanid, rõhukaitsed, õhutused jm.
kas süsteemil on mingit automaatikat, pumbad, elektriosa, nende seisukord jm.
Veesärgi täitmisel jälgida palju neid veesärke on, kas vesi puudub ainult radikatest, kas katlas endas ja muus süsteemis (nt akupaagi olemasolu) on vesi olemas. Kas veetorustik üldse on hermeetiline, selle tarbeks tundmatu või kaua kasutuseta seisnud süsteemi puhul oleks mõistlik eelnev surveproov, muidu võib kütmisel rõhu tõustes ebameeldivaid üllatusi tekkida ja nende üllatuste ohjamine ujutuse ja ülekeeva katlaga on palju paanilisem. Samuti veesärgi täitmisel ei saa eirata vajadust süsteemist õhk eemaldada, vales kohas õhukork võib halvata kogu süsteemi töö, ka automaatõhutused ei tarvitse igavesti toimida, vanemad-seisnud süsteemides võivad olla õhutused kinni jäänud.
Kui ise üldse ei oma aimu toimimisloogikast, oleks mõistlik kaasata keegi kogenum abiks, või otsida mõnest firmast abi, kes süsteemi üle vaataks, kontrolliks, käivitaks esmased juhised kasutamiseks jagaks.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Minu teada pole seal pumpa,on loomuliku tsikulatsioonigasuvaline kirjutas: 19 Sept 2019, 16:19 Kas süsteem on loomuliku tsirkulatsiooniga või pumbaga? Muidu juhtub, et kütate ja kütate, rõhk tõuseb ja käib pauk. Siin hiljuti just keegi oli hernesuppi teinud ja majas gaasiplahvatus.
- On tänatud: 323 korda
Kui pikk see lühikütmine olla võiks ja kui pikalt üldse võib ruld all hoida,no ma mõtlen mitte suurt tuld vaid et kergelt hõõguks?Kalvis kirjutas: 30 Sept 2019, 10:16 Kõigepealt õhutamine siis surveproov et ei lekiks. Edasi võib kasvõi lühikütmise teha.
Õhku ei tohiks kusagilt juurde tulla,kui õhutan,siis tuleb ka ainult vett,õhku ei tule.Radikal on ventiil.
